Gude! Ich hab mich schon daran gehalten: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Assembler-Dateien_2 Trotzdem krieg ich es nicht hin eine ISR in Assembler zu schreiben. Eine externe Datei im Verzeichnis der anderen Quellcodedateien hab ich angelegt: isr.S der Code sieht so aus: #include <io.h> .global TIMER1_CAPT_vect TIMER1_CAPT_vect: push ... push ... [...] pop ... pop ... reti .end Dann im Makefile die Zeile ASRC = isr.S eingefügt. Jedoch findet der Compuler die isr.S nicht, compiliert auch nix. Weiß jemand was ich da falsch mache?
Hast du den Timer 1 für interrupt enabled? Das geht im TIMSK - Register. Ich habe das erst vergesen, du vielleicht auch?
Ne der Fehler liegt nicht im Programm, sondern schon beim Compilieren, die isr.S findet er einfach nicht.
Also im Makefile hab ich wie schon erwähnt ASRC = isr.S eingefügt. Weiß jetzt nicht ob ich da noch was vergessen hab, im Tutorial stand jedenfalls nix oder ich bin blind...
Das weis keiner. Solange du das Makefile nicht herzeigst, wirds auf dieser Seite des Bildschirms auch keiner rausfinden können.
Das besagt gar nichts. Wenn das Makefile im Weiteren ${ASRC} nie
referenziert, ist das Schall und Rauch.
nur so als Tip: Groß- /Kleinschreibung ist Trumpf! bei >isr.S seh ich da einiges an Potential für Fehler...
Also hier das Makefile:
Kenn mich mit Makefiles nicht aus, genügt es nicht die oben erwähnte
Zeile einzufügen?
# Makefile for the project F42
## General Flags
PROJECT = F42
MCU = atmega8
TARGET = F42.elf
CC = avr-gcc.exe
## Options common to compile, link and assembly rules
COMMON = -mmcu=$(MCU)
## Compile options common for all C compilation units.
CFLAGS = $(COMMON)
CFLAGS += -Wall -gdwarf-2 -DF_CPU=16000000UL -Os
-fsigned-char
CFLAGS += -MD -MP -MT $(*F).o -MF dep/$(@F).d
## Assembly specific flags
ASMFLAGS = $(COMMON)
ASMFLAGS += -x assembler-with-cpp -Wa,-gdwarf2
## Linker flags
LDFLAGS = $(COMMON)
LDFLAGS +=
## Intel Hex file production flags
HEX_FLASH_FLAGS = -R .eeprom
HEX_EEPROM_FLAGS = -j .eeprom
HEX_EEPROM_FLAGS += --set-section-flags=.eeprom="alloc,load"
HEX_EEPROM_FLAGS += --change-section-lma .eeprom=0
ASRC = isr.S
## Objects that must be built in order to link
OBJECTS = F42.o UartPrintF.o
## Objects explicitly added by the user
LINKONLYOBJECTS =
## Build
all: $(TARGET) F42.hex F42.eep F42.lss size
## Compile
F42.o: ../F42.c
$(CC) $(INCLUDES) $(CFLAGS) -c $<
UartPrintF.o: ../UartPrintF.c
##Link
$(TARGET): $(OBJECTS)
$(CC) $(LDFLAGS) $(OBJECTS) $(LINKONLYOBJECTS) $(LIBDIRS) $(LIBS) -o
$(TARGET)
%.hex: $(TARGET)
avr-objcopy -O ihex $(HEX_FLASH_FLAGS) $< $@
%.eep: $(TARGET)
avr-objcopy $(HEX_EEPROM_FLAGS) -O ihex $< $@
%.lss: $(TARGET)
avr-objdump -h -S $< > $@
@echo
@avr-size -C --mcu=${MCU} ${TARGET}
## Clean target
.PHONY: clean
clean:
-rm -rf $(OBJECTS) F42.elf dep/* F42.hex F42.eep F42.lss
## Other dependencies
-include $(shell mkdir dep 2>/dev/null) $(wildcard dep/*)
>Das besagt gar nichts. Wenn das Makefile im Weiteren ${ASRC} nie >referenziert, ist das Schall und Rauch. Jörg hat gewonnen!
> Kenn mich mit Makefiles nicht aus Dann wirds Zeit. > genügt es nicht die oben erwähnte Zeile einzufügen? <Ausschnitt> ASRC = isr.S ## Objects that must be built in order to link OBJECTS = F42.o UartPrintF.o </Ausschnitt> Was denkst du was der Kommentar ## Objects that must be built in order to link zu sagen hat? Da wird also zumindest noch ein isr.o mit aufgenommen werden müssen. Dann brauchst du natürlich noch eine Regel im Makefile, die besagt wie das isr.o aus dem isr.S ensteht. Schau doch einfach mal den Rest des Makefiles durch und versuch zu verstehen wie das funktioniert. Das ist wirklich Watscheneinfach.
Wobei eigentlich noch die Frage bleibt warum du den ISR in Assembler schreiben willst. Es gibt eigentlich nur 2 Gründe dafür * Du hast dir den Compiler generierten angeschaut und festgestellt, dass du den einen oder anderen Zyklus einsparen kannst. Da du auf jeden einzelnen Zyklus angewiesen bist, bleibt dir nichts anderes übrig als den Compiler zu überstimmen und den ISR selbst zu schreiben. * Dein Programmaufbau ist alles andere als optimal und du kommst hinten und vorne mit dem Timing nicht hin. Anstatt aber den Programmaufbau zu verbessern und eventuell das Verfahren (den Algorithmus) zu wechseln, denkst du das ein Wechseln auf Assembler das Problem lösen könnte. Was es meistens nicht tut. Meistens liegt Fall 2 vor. Deshalb habe ich nachgefragt.
Ja bei mir ist es Fall 2 wie Du schon sagst. Der Wechsel auf Assembler hat auch nix gebracht, bzw. waren die Einsparungen nicht der Rede Wert. Ich glaub ich muss dann mal das Programm an sich optimiern, Verfahren usw. Danke für die Hilfe. Das Makefile werd ich noch bearbeiten.
Manchmal hilft es, wenn jemand anders auf das Programm guckt...
