Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik rs232 mega8
Autor: benji (Gast)
hallo jungs!
bitte euch mal ganz dringend um hilfe..
ich arbeite das avr tutorial durch und benötige (leider sehr dringend)
ein funktionierendes "terminal programm" (source) dazu, welches in C
geschrieben ist..
sprich einfach ein standard gerüst (progg.c) welches ich evtl editieren
kann..
ich möchte per rs232 schnittstelle den uC beliebige werte schicken
welche er dann dementsprechen interpretiert. (ist die überhaupüt mögl
oder kann ich nur 0 bzw 1 im byte senden?)
ganz liebe grüße,
benji
Autor: unsichtbarer WM-Rahul (Gast)
Muaaa!
Versuch' doch mal eine 2 oder 3 in ein Bit zu schreiben!
Wenn man die serielle Schnittstelle mit den Parametern 8N1 betreibt,
werden 1 Byte, 1 Stoppbit und keine Parität übertragen.
Mehr als acht Bit überträgt diese serielle nicht.
>geschrieben ist..
Mit oder ohne Interrupt-Steuerung?
> "terminal programm"
Für welche Seite? Controller oder PC?
Fürn PC gibt es HTerm (Codesammlung oder PC-Forum).
Fürn µC gibt es im Datenblatt kurze Beispiele, die man nach belieben
modifizieren kann (i.d.R. funktionieren die auch).
Autor: benji (Gast)
oh.. sry ich vergas:
http://www.mikrocontroller.net/sourcecode/tutorial...
dies ist das programm aus dem tut. zu welchem ich das programm suche..
@wm-rahul, also kann ich in zukunft immer nur 8 bit versenden ?
lg,
benji
Autor: benji (Gast)
anhang:   pc seitig, gan ein einfaches programm welches 1 oder 0 an uC
sendet, welches dieser dann interpretiert..
Autor: benji (Gast)
achja was vielleicht noch dazu sollte:
ich arbeite unter linux und will diesen c source in einen programmierten
webserver einbaun, daher bringt mit ein programm wie HTerm leider nichts
am liebsten wär mir ein 20 zeiliger c source der das macht was ich will
xD xD wo kann man sowas bestelln :P
HTerm, Hyperterm, unter Linux wird es auch sowas geben.
Meinst du "1" und "0" oder 1 und 0?
Die ersten beiden sind ASCII-Zeichen, die anderen beiden Zahlen.
Nein, du kannst natürlich mehr als nur 8 Bit versenden.
Allerdings nicht in einem Datenrahmen, sondern immer nur nacheinander,
also 8 Bit, 16 Bit, 24 Bit ... ganze Bytes maximal.
Autor: Name (Gast)
minicom
Autor: benji (Gast)
kurzer ausschnitt aus dem programm:
        sbi UCSRB, RXCIE                  ; Interrupt bei Empfang
        sbi UCSRB, RXEN                   ; RX (Empfang) aktivieren
        sei                               ; Interrupts global aktivieren
loop:   rjmp loop                         ; Endlosschleife
; Interruptroutine: wird ausgeführt sobald ein Byte über das UART
empfangen wurde
int_rxc:
        push temp                         ; temp auf dem Stack sichern
        in temp, UDR
        cpi temp, '1'                     ; empfangenes Byte mit '1'
vergleichen
        brne int_rxc_1                    ; wenn nicht gleich, dann zu
int_rcx_1
        cbi PORTB, 0                      ; LED einschalten
int_rxc_1:
        cpi temp, '0'                     ; empfangenes Byte mit '0'
vergleichen
        brne int_rxc_2                    ; wenn nicht gleich, dann zu
int_rcx_2
        sbi PORTB, 0                      ; LED ausschalten
ich möchte dieses programm zum laufen bringen.. ich brauche keine
oberfläche sondern nur eine konsolenanwendung in c++ welche mir über
rs232 vom pc  werte verschickt sodass der uC sie auswerten kann
Autor: Name (Gast)
Da brauchst du kein c++. Mit setserial die passenden
Kommunikationsparameter (Baudrate, Parity, ...) einstellen und dann:
echo 1 > /dev/tty0
echo 0 > /dev/tty0
Such mal nach dem "serial howto".
Autor: Karl heinz Buchegger (kbucheg)
Mein Unix ist schon lange her.
Am einfachsten wird wohl sein, du schreibst das
was du dem µC mitteilen möchtest in ein file.
cat file > tty1
schickt das dann zur Seriellen.
Die tty1 vorher natürlich richtig konfigurieren (baudrate, etc)
Ansonsten: Das kann doch nicht so schwer sein
ein Terminalpgm für Linux aufzutreiben.
http://www.google.com
Suchbegriff: "linux terminal download"
Selbisges gilt für die Programmierung der Seriellen
Schnittstelle unter Linux. Google ist dein Freund!
