Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer 0 mi ATmega8
von Birgit (Gast)
Hallo ihr!
Bin gerade dabei, mir mittels einigen Testprogrammen den µC ein wenig
kennenzulernen. Gerade eben möchte ich einfach nur eine LED zum blinken
bringen, um die Timer-Funktion auszuprobieren. Beim 8051er macht man das
wie folgt:
#include <AT89X52.H>
sbit LED = P1^0;
void InitTimer0 (void)
 IE = IE | 0x82;
 TMOD = TMOD | 0x01; //Timer0 einschalten (16Bit)
 TL0 = 0x3C;
 TH0 = 0xB0;
 TR0 = 1;
void ISR_Timer0(void) interrupt 1
  int ueberlauf;
  ueberlauf++;
  if(ueberlauf == 10)
   LED = ~LED;
  //LED != LED; --> Osterer
  //P1_0 = ~P1_0;
    ueberlauf = 0;
  //Startwert des Timers setzen
  TL0 = 0x3C;
  TH0 = 0xB0;
void main (void)
 InitTimer0();
 while(1)
Wie werden aber die Register bei einem ATmega8 gesetzt? Folgendes hab
ich ausprobiert:
#include <avr/io.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/signal.h>
#include <inttypes.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
 SREG = SREG |0x80;
 TCCR0 = TCCR0 | 0x01; //
 TIMSK = TIMSK | 0x01;
void ISR_Timer0(void) interrupt 10
 // noch nix da
void main (void)
 InitTimer0();
 while(1);
Mit der Bitte um Hilfe
LG Birgit
von johnny.m (Gast)
Wenn Du mit dem WINAVR-Compiler arbeitest (was ich anhand der #includes
mal vermute), dann geht das so nicht. Eine ISR wird in WINAVR-C mit
ISR(VEKTORNAME_vect)
    //Hier Code einfügen
geschrieben.
BTW:
Für "SREG = SREG |0x80;" gibt es die Pseudo-Funktion "sei()", die man
der Übersicht halber auch verwenden sollte.
Generell kann man Sachen wie
kürzer als
TCCR0 |= 0x01;
schreiben.
von johnny.m (Gast)
Ach ja, und Sachen wie
TCCR0 |= 0x01;
sind nicht sehr aussagekräftig. Verwende dabei bitte die Schreibweise
mit den Bitnamen, also z.B.
TCCR0 |= 1 << CS00;
Sonst kann das Programm hinterher kein Schwein lesen.
von Basti (Gast)
ISR(TIMER0_OVF_vect)
int main (void)
//Timer0 Einstellungen
TCCR0 |= (1<<CS00) | (1<<CS01);  //Timer Prescaler auf /64
TIMSK |= (1<<TOIE0);    //Timer0_Overflow Interrupt aktivieren
TCNT0 = 0;                  //Timerstartwert
sei();   //Interrupts global aktivieren
while(1)
von Berge (Gast)
Hallo zusammen!
Ich hänge mich mal hier ran, da ich auch ein Problem mit den Atmega8
Timer0 habe (naja, wahrscheinlich eher der Timer mit mir ;)
Und zwar habe ich ein kleines Programm geschrieben das erstmal nur eine
LED zum blinken bringen sollte, leider bisher ohne Erfolg. Daher habe
ich die ISR erstmal dadurch ersetzt, dass die LED überhaupt einmal
leuchten soll, um zu überprüfen ob die ISR angesprungen wird. Leider
auch hier tote Hose. Schreibe ich die Anweisung die LED zu aktivieren
vor oder in die while Schleife, leuchtet die LED, das Programm läuft
also bis dahin.
Ich denke ich mache irgendwas bei der Timer Initialisierung falsch oder
bei der Interruptabarbeitung. Jedenfalls brachte es mich auch nicht
weiter, als ich das Overflowflag des Timers0 manuell mal auf 1 gesetzt
habe.
Ich hoffe ihr habt eine Idee!
Liebe Grüße,
Jan
ISR (TIMER0_OVF_vect){  //timer0 overflow vector
  PORTC |= (1<<PC1);
int main(void){
  DDRC |= (1 << DDC1);  //Set direction register for pc1
  PORTC = 0x00;  //set outputs initially to zero
  //Timer initialization
  TIMSK = (1<<TOIE0);  //Timer overflow Interrupt enable
  TCCR0 |= (1<<CS00) | (1<<CS02);  //prescaler set to 1024
  TCNT0 = 0;  //startvalue for timer
  sei();  //activate interrupts
  while(1){
  return 0;
von Johannes M. (johnny-m)
@Berge:
Zeig mal das vollständige Programm. Interrupt-Flags kann man übrigens
nicht "manuell" setzen. Abgesehen davon: Sicher, dass die LED gegen
Masse angeschlossen ist? Ansonsten schaltest Du sie mit "PORTC |=
(1<<PC1);" nämlich aus und nicht ein. Hast Du alle erforderlichen Header
eingebunden?
Und nächstes Mal machste bitte nen neuen Thread auf, anstatt einen
Uralt-Thread wieder rauszukramen. Sonst kommen wieder reihenweise Leute
auf die Idee, ihren Senf zum Ursprungs-Posting dazuzugeben, weil sie
nicht aufs Datum schauen.
von Berge (Gast)
Lieben Dank für die Antwort, ich werde nächstes Mal einen neuen Thread
öffnen.
Die LED ist definitiv gegen Masse verschaltet, wie gesagt, wenn ich sie
sonst mit PORTC |= (1<<PC1) befeuere, leuchtet sie. Ich hatte den
Quellcode ein wenig beschnitten (unnötige Kommentare etc entfernt) aber
jetzt verwende ich genau den hier:
#include <avr/io.h> //used for register/io access
  PORTC |= (1<<PC1);
int main(void){
  //PORTC |= (1<<PC1);  LEDtest
  while(1){
  return 0;
23
Die Stelle LEDtest habe ich auskommentiert, damit leuchtet die LED
problemlos, leider nicht in der ISR.
von Werner (Gast)
Probier mal den Ausgang toggeln zu lassen.
PORTC ^= (1<<PC1);
Zusätzlich kannst du im der main ja mal den nächsten portpin wackeln
lassen.
dann weist du schonmal dass überhaupt was läuft.
Im Makefile/AVRStudio richtigen Controllertyp eingestellt?
von Berge (Gast)
Das Toggeln habe ich ausprobiert, funktoniert ausserhalb der ISR,
innerhalb leider nicht. Einen anderen Pin nutzen kann ich zwar, dafür
müßte ich meinen doch recht rudimentären Versuchsaufbau aber erweitern.
Ich nutze das AVR Studio und dort habe ich den Atmega8 auch eingestellt,
ein Blick auf den avr-gcc Aufruf offenbar mir auch, dass er mit der
Option -mmcu=atmega8 aufgerufen wird. Scheint also ok zu sein.
Gerade ist mir allerdings etwas elektrisch doch recht seltsames
aufgefallen, ich werde da mal nachforschen müssen. Vielleicht machts
auch Sinn direkt ein Testboard zu bauen, mal schauen wozu ich heute
Abend Zeit finde.
Danke schonmal für eure Antworten!
