Hallo und Grüß Gott! Bin seit 5 Minuten hier angemeldet. freu Ich habe nun ein Problem. Habe bisher "immer" mit C167-Controllern von Infineon zu tun gehabt. Habe nun die Aufgabe, 3 analoge Spannungen per µC einzulesen und auf einem Display auszugeben. Dazu habe ich mir die Platine aus dem Shop bestellt, welche mit dem AT91SAM7S256 bestückt ist. Jezt ist meine Frage, ob ich da alles genauso programmier wie "früher" auch. Ich geb' Registern die entsprehenden hex-Werte und kann alles wie bei enem C167 auslesen?! Habe mir schon den einen oder anderen Quelltext dazu einmal angesehen, kann das auch nachvollziehen (größtenteils), allerdings selbst schreiben stelle ich mir äußerst schwierig vor..... Was gibt es beim Ansprechen des A/D-Wandlers zu beachten?! Das Ansteuern des Displays lassen wir nun erst mal außen vor, damit werde ich euch sicherlich noch später nerven g Dankeschön! Der Praktikant
hallo philip, hats du schon mal einen blick ins datenblatt geworfen? unter www.at91.com findest du auch eine menge examples. gruss gerhard
Hallo Gerhard! Dankeschön für die URL. Nur leider bin ich wohl zu blöd, dort Example-Programme zu finden?!?! Und Tante Google spuckt bereitwillig auch keine entsprechenden Homepages aus...... Gruß Philip
.....also ich bin momentan so weit: - im Register ADC_MR alle Bits auf 0 setzen - im Register ADC_CHER und ADC_CHDR den gewünschten Kanal auswählen und die restlichen auf 0 setzen. - evtl. prüfen der Kanalwahl über Register CHSR. aber wie gebe ich jetzt genau an, dass er die entsprechenden Werte auch wandelt?! Macht er das von alleine kontinuierlich oder wie?! Und mit dem Register ADC_CDRx kann ich (anstatt dem x) die 3 gewandelten Werte auslesen und in einer integer-Variablen speichern?! Vielen Dank für eure Hilfe Gruß Philip PS: Ihr seht, es gibt viel zu tun, aber noch habe ich nicht aufgegeben.....
Bin zwar nicht Gerhard, aber springe mal kurz ein: www.at91.com -> in der Auswahlleiste oben "Kit" -> AT91SAM7S-EK -> scrollen bis "Software Package" -> AT91SAM7S256 -> das zum verwendeten Compiler passende zip-Archiv herunterladen Im Paket ist ein Projekt "...BasicADC...". Die Beispiele sind bis auf den startup-Code kaum compilerspezifisch und lassen sich bei Nutzung eines anderen Compilers/einer anderen Toolchain (z.B. gcc/GNU) ganz gut darauf portieren. Es empfiehlt sich, die "AT91-lib" zu verwenden (ist die "header-Datei" mit vielen inline-Funktionen), wie in den Beispielen demonstriert, spart einiges an Sucherei im Datenblatt (bei gcc: define __inline static inline vor #include der headerdatei). Martin Thomas
Das hört sich ja vielversprechend an, danke! Nur bei mir kommt beim Link AT91SAM7S-EK der Fehler 404 im Browser......hm! Bei dir hats funktioniert, oder hast du die Linkfolge "aus dem Kopf" aufgeschrieben!?!? Gruß Philip
Okay, ich bin über Umwege zu dem Donwload gekommen..........
Habe nun ein weiteres Problem! Ich brauche wohl für die Compilierung meines Quellcodes aus Eclipse 3.2 ein makefile. Da steig ich aber nun mal überhaupt nicht durch. Was muss ich dabei beachten, bzw nacheinander eingeben, damit er aus meinem ganzen *.c und *.h Dateien eine *.bin-Datei macht, die ich per SAM-BA zum µC übertragen kann?!?! Dankeschön! Der Praktikant
hallo philip, ich würde dir die yagarto toolchain empfehlen: www.yagarto.de gruss gerhard
Hallo Gerhard! Habe das YAGARTO installiert.....aber das beinhaltet doch auch "nur" die Eclipse 3.2 Version?! Damit arbeite ich auch, habe das Tutorial von Jim Lynch durchgemacht, funktioniert auch soweit. Nur will sich das makefile aus diesem Demo-Programm auf Teufel komm raus nicht an meine neue AD-Wandler-Dateien anpassen lassen. Das Ding erstellt einfach keine main.bin, die ich auf den µC spielen kann....... Ich steh grade wie der Ochs' vor'm Berg und komm einfach nicht weiter....mir schient nur das Makefile zu fheln, dann sollte es schon fast klappen, bis auf ein paar Syntax-Fehler, die bei mir des öfteren mal vorkommen gg Gruß Der Praktikant
