Hi, hat schonmal jemand die Beleuchtung eines LCD (Grafik 128x64) geändert. Ich wollte gern Leuchtfolie wie sie auch von Conrad angeboten wird verwenden. Wie bekomm ich ein LCD eigentlich dazu sozusagen negativ anzuzeigen, also leuchtende Grafik und nicht Hintergrund wie es normal ist. Ciao
Sicher kann man das sofern das Display sich auch Sauber zerlegen läßt. Zu Negativ: Invertier einfach dein Bild und gut ist.
Ich hätte das jetzt auch per S/W gemacht. Aber was ist an einem Invertierenden Display rein Hardwaremässig anders?
Die Folien von Conrad sind nicht besonders gut. Insbesondere die weissen Folien sind sehr lichtschwach.
Da muss ja nicht viel anders sein, der Controller drauf invertiert das
Bild einfach... Oder eine andere Lösung wäre, dass die Kristalle
einfach anfangs um 90° gedreht sind, und durch das Anlegen der Spannung
sich dann erst so drehen, dass die Stelle durchsichtig wird.
Hat das was mit der Polarisationsfolie zu tun? Ich habe gehört wenn man die anders dreht wird das Display Negativ!
Die Pol.-Folie soll die Lesbarkeit verbessern. Ist se verkehrt eingelegt dann kannst nix mehr sehen. Zu: "Aber was ist an einem Invertierenden Display rein Hardwaremässig anders?" Naja,wenn das Display per Register einfach alles Invertiert haste nur Minimalen mehraufwand. Is schließlich nur ne Einstellungssache.
Ein LCD-Display hat 2 Polarisationsfolien, dazwischen liegt das eigentliche Display. Das Problem ist, dass die Folien bei den heutigen LCDs fest integriert sind. Ich hatte vor Jahren mal ein billiges, tragbares LCD-Spiel, bei dem sich die Polarisationsfolien lose auf der Ober- und Unterseite des Display´s befanden. Durch Drehen der Folien konnte ich einen Negativ-Effekt erreichen.
Yo,sagte ich ja . Das Display muß sich auch zerlegen lassen sonst wirds eng. Bei vielen läßt sich die rüchwärtige Folie auch abziehen aber das kann man nur durch Experimentieren herausfinden. In diversen OC-Foren gibt es dazu je jedemenge Erfahrungsberichte dazu.
