Ich suche ein IC, was aus einem PWM Signal ein invertiertes PWM Signal mit einstellbarer Totzeit ausgibt. Gibt es so etwas? Vielen Dank.
Was genau suchst Du? Einen kompletten PWM-Controller oder nur einen einstellbaren Totzeitgenerator für ein vorhandenes PWM-Signal? Irgendwie widersprechen sich der Betreff und der Text... Wenn noch kein PWM-Signal vorhanden ist, und es ein analoger PWM-Baustein sein darf, dann schau mal nach LM3525 (bzw. SG3525 bei ON). Wenns digital sein soll mit Zusatzfunktionen, dann nimm nen µC: Entweder die neuen ATTiny 25/45/85 für bis zu 2 PWMs oder AT90PWM 2 bzw. 3 für gehobene Ansprüche. Die haben alle integrierte Totzeit-Generatoren mit einstellbarer Totzeit.
Es gibt ein Paar bei International rectifier, aber für z.B. 20 kHz. Sind normalerweise MOSFET/IGBT Treibern, mit eingebautes R/C oszillator, aber am R/C eingang du kannst deine PWM signal geben. Leider kann ich jetzt keine nummer finden für ein Beispiel.
