Hallo Leute, Ich habe ein Atmega128L der mit 3.3V läuft. Ich möchte das dieser µC ein 5V signal einliest. Das einfachste lösung wäre ein 10k serial widerstande daranzuhängen. Im Datenblatt stehts nichts darüber. Ich möchte wissen ob das ein zuverlässig Lösung ist? Danke, JJ
Variante 1: ATMEGA mit 5V laufen lassen Variante 2: Serienwiderstand von 4k7 in die Signalleitung, mehr ist nicht nötig, würde auch nur die Flanken dämpfen.
Du belastest damit die Clamp-Dioden. Und dazu müsste man etwas im Datenblatt finden (maximaler Strom bzw. maximale Leistung).
Danke für die schnelle Antworten. @Rahul: Im Datenblatt kann ich nichts über dioden maximaler Strom finden (http://www.atmel.com/atmel/acrobat/doc2467.pdf). @travelrec: Die Frage ist, wie zuverlässig ist die seriellen-widerstand methode? MfG, JJ
Ist zuverlässig. Der zulässige Clamp-Dioden-Strom muß unter 1mA bleiben. Bei der o.a. Dimensionierung kein Problem. Einziger Pferdefuß sind sehr hohe Signalfrequenzen >100kHz, die durch den R und die Pinkapazität eventuell zu stark gedämpft werden. Ausprobieren mit Oszi.
