Hi ich hab jetzt so eine PICKIT2 platine dadrauf ist ein 16f690 und ich krieg die LED's nicht angesteuert.kann mir einer vielleicht sagen wie oder eher auf was ich alles achten muss und die LED's anzusteuern z.B RC - R4 als analog eingänge zulöschen. Danke im vorraus
stecker des netzteils ein stecken. stecker vom rechner einstecken. richtige software gestartet haben. in der software org.0 den startvektor richtig angelegt!? wdt ausgeschaltet? pull up am reset? led richtig herum!? vorwiderstand richtig? port als ausgang definiert? programm auch wirklich im controller? reset vektor richtig angelegt!? led noch heile!? betriebsspannung ok? wackelkontakt auf der platine!? handy in der nähe!? heute morgen zähne geputzt!? wackelkontakt auf dem netzteil das den pic versorgt serielle schnittstelle falsches kabel verwendet z.b nullmodem? serielle schnittestelle kaputt falsches flash tool. sicherung eingeschaltet!? stromrechnung bezahlt!? quarz am pic? fusebits richtig in der flasch software den richitgen pic ausgewählt? naja, langsam geht mir die tinte aus... dennis
Nimm dir das Datenblatt, da steht alles, wirklich alles zu dem Baustein drin! Wenn du dann spezielle Fragen zu einem Problem hast, dann wird dir hier auch geholfen!
