Tach ich bin auf der suche nach einer Möglichkeit möglichst kostengünstig lasten(ca.500mA 1A max) mit einem AVR z.B Mega16 zuschalten!!! Ist soetwas evt mit einem Optokoppler möglich?? Glavanisch getrennt sollte die last auch noch sein ;) MfG MEC
es gibt opto+fet output : such mal: nais aqv zb: http://www.rs-components.at/elektronische-bauelemente-at/269967183-photomos-relays-relays-solenoids-photomos-relays-automation-relays-solenoids.html
Nimm einen npn-Transistor mit der Basis über 2k2 an den AVR, Emitter an Masse, Kollektor an ein Relais, Relais an + . Über die Spule noch eine Freilaufdiode mit der Kathode nach +. An das Relais schalte Deine Last. Alternativ gehen auch noch Opto-FETs, Opto-Triacs und viele Dinge mehr.
Mh da könnte man ja auch einen kleinen Transistor+ Relais nehmen vom Preis her oder?
Sollte man nicht vielleicht erstmal klären, was für eine Last geschaltet werden soll? Spannung? Strom? MFG Falk
BC547C, BC548C oder BC549C ist OK. Über die Lastkontakte vom Relais macht es Sinn, noch einen Snubber zu schalten, der Störungen vermindert und die Relaiskontakte schützt. Ein Snubber besteht aus einer Reihenschaltung von einem Kondensator und einem Widerstand. Für den Kondensator nimmt man so 100nF, am besten Folie. Der Widerstand sollte so 10-50 Ohm groß sein und 0,5Watt abkönnen.
