Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RGB Schaltung ändern, wer kann mir helfen?
von Florian (Gast)
Guten Abend.
Ich habe vor einiger Zeit diese Schaltung im Internet gefunden:
http://www.bit-tech.net/modding/2002/08/27/rainbow_led/1.html
Sie schaut ja ganz gut aus, aber ich möchte gerne statt den 3 Leds
jeweils 5 Stück (rot,grün,blau) Superflux Leds (20mA) dranmachen. Ich
bin leider kein Profi und vermute mal, daß das die Transistoren nicht
überleben. Wie könnte ich das so umbauen, damit es ohne Probleme
funktionier?
Könnte ich einfach 3 Stück BD243C nehmen und die dann statt den 2N3904
hinbauen? Oder müßte man da schon mehrer ändern? Könnte man dann R6-R8
und C3-C5 so lassen?
Wäre dankbar für jede Hilfe.
Gruß Florian
von Axel R. (Gast)
wird ein wenig "eng"..
Nimm 3xBC639, könnte gerade so klappen.
Da die LEDs im Emitter hängen, arbeiten die Transistoren nicht als
Schalter, sondern als regelbare Vorwiderstände, könnte von der
Verlustleistung daher etwas knapp werden, da die Bauform wenig Kühlung
bietet. BD 243 sind etwas sehr großzügig dimensioniert, haben aber den
Vorteil, das bei 100mA (5x20mA) die Stromverstärkung noch nicht soo
stark absinkt. Die Widerstände in der jeweiligen Basis sind mit 10K
natürlich viel zu hoch. 1k sollten evtl.gehen. Bei Rot und Grün würde
ich die Kondensatoren (C3,C4) etwas kleiner machen. musst Du probieren.
Ist aber reine Geschmackssache.
Viel Spass
Es Weihnachtet wohl sehr, ich muss auch noch was löten, was gemütlich
"vorsichinfadet".
Da gibt es im Netz gaanz viele, die sowas machen (wollen).
Such doch mal nach (zB.) RGB Moodlight.
Viel Spasss wie gesagt
AxelR.
von Jörn P. (jonnyp)
Wenn du dir zutraust die Transistoren zu tauschen, dann würde ich dir
empfehlen, die ganze Endstufe zu ändern: Die 12V über Widerstand und LED
jeweils an die Kollektoren, Emitter der Transistoren auf 0V. Dadurch
arbeitet der Transistor im Schaltbetrieb. Du schaltest also 12 Volt und
kannst daher z.B. 5 rote LED (ca. 1,6V x5 =9V) hintereinander hängen mit
einem Widerstand von ca. 150 Ohm.
Andersfarbige LED haben eine höhere Durchlasspannung, d.h. du must eine
Gruppenschaltung machen, z.B. 2 LED und 3 LED parallel schalten, jeweils
mit angepasstem Vorwiderstand. Immer versuchen so viel wie möglich LED
in Reihe zu schalten, um so kleiner kann der Vorwiderstand (und die
Verluste) werden.
Natürlich darf die Summe der Durchlasspannungen nicht größer sein als
die Betriebsspannung, sonst geht da nix.
IMHO verträgt der 3904 einen Collectorstrom von 100mA.
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Nenene,
die Transistoren "faden" die LEDs. Da kann man keine Schalter draus
machen. Die Rs und Cs an der Basis lassen das alles langsam überblenden.
Aufgrund dieser Problematik baut heute die ganze Welt "Moodlights" mit
digitaler Ansteuerung über 3x PWM und sucht solche uCs oder passende
Programme dazu.
Es sollte tausende passende Threads oder Bauanleitungen geben.
Er will nicht die ganze Welt, sondern die Schaltung umbauen. Der Output
vom
4029 liegt bei 2 mA, was einen Vorwiderstand an der Basis von min. 5k
notwendig macht. Richtig ist aber, die Elkos an der Basis kann er den
Hasen geben.
