Hallo, ich möchte einen Nutzen erstellen. Der Fräser ist vorgegeben z.B. 2,5mm. Meine Frage: Wird nur mit "Dimension" (Eagle) EINE Linie gezogen? Oder werden die LP mit Dimension gezeichent. Erste scheint mir Logisch, da ich dann auch die kleinen "Halterungen" berücksichtigen kann. LP-Hersteller: Sind nicht wirklich hilfsbereit. Wollen das lieber selber machen. Kosten in meinem Fall aber 70% von den Platinen. Hat einer Hinweise z. B. für eurocircuits? Vielen Dank Dennis
erkundige dich nach dem Standard-Fräsdurchmesser, setz die Platinen in die entsprechenden Abstände, incl. dimension-Layer. Die echte Fräslinie (also die Mitte zwischen den Platinen) zeichnest du mit layer 46 (milling). Dazu kurze Info an den Hersteller, dass nicht dimension + Fräserkorrektur, sondern milling ohne Korrektur gefräst werden soll. Dabei unbedingt mit Rasterumschaltung arbeiten, macht die Sache wesentlich einfacher und vor allem exakt. Nachteile, wenn du selbst den Nutzen setzt: passt evtl. nicht so gut zu den jeweils verwendeten Platinengrössen des Herstellers und kann damit teurer werden. Ausserdem erzeugt Eagle für jedes kopierte Bauteil einen neuen Namen, Bestückungsdruck stimmt also nicht mit Schaltplan überein.
