Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit MAX3131
Autor: Andreas Lohr (anderl85)
erst mal würd ich mich gerne vorstellen. Hoffe mal das ist der richtige
Ort dafür.....
Bin noch Azubi Mechatroniker (ich weiß "will alles können, kann aber
nichts gescheit..."  ;-)) werde aber im Februar fertig.
Bin ein geborener Regensburger, also ein waschechter Bayer.
Jetzt bin ich, vielleicht aufgrund meiner Unkenntnis im Bereich
Elektronik, auf ein Problem gestoßen.
Ich habe den Auftrag eine Verbindung via IRDA so aufzumotzen, dass die
Entfernung ca. 15m betragen kann. Dazu habe ich mir den MAX3131 und den
MAX3100 besorgt und die Schaltung nach APP.NOTE 631 von Maxim (siehe
Anhang) aufgebaut. Nach einigen Tests - erfolglosen - flog der MAX3100
raus und wurde gegen eine einfache Oszillatorschaltung ersetzt.
Problem: Der MAX3131 uberträgt immer nich nichts....
Noch einige Infos:
Anschluss an PC RS232 RX, TX, GND
Vcc: 3,5V
Anschluss BAUD16 wird mit Takt versorgt 1,8432MHz
Anschluss des MAX3131 wie in APP.NOTE 631
Habt ihr irgendwelche Tipps für mich, wie ich vorgehen kann oder welche
Fehler auftreten können?
Danke für euere Hilfe!!!
Autor: Falk (Gast)
Frage. Was hast du bereits getan, um den Fehler zu finden? So wie es
klingt, hast du alles zusammengetüdelt, es ging nicht, nun  bist du hier
aufgeschlagen.
Dennoch ein paar Tips.
1.) Nimm dir einen Oszi, und prüfe alle wichtgen Signale.
Betriebsspannung, Baud16 (dort muss ein Takt mit der 16fachen Frequenz
der Baudrate anliegen), T1out, dort muss das Sendesignal vom PC (RS232)
anliegen. Die Spannung zwischen der Sende-LED und dem 18 Ohm Widerstand
muss beim Senden das Datensignal enthalten.
Wenn das alles passt, ist der Sender erstmal in Ordnung.
2.) Prüfe ob an R1in was ankommt.
Aber dir ist hoffentlich bewusst, dass 15 m nicht einfach so hoppla hop
überwindbar sind. Dazu müssen die Sende- und Empfangsdioden aufeinander
ausgerichtet sein, der Empfänger braucht ggf. noch ne Linse oder Spiegel
zur Signalverstärkung.
MFG
Falk
Also ganz unrecht hast du nicht mit dem einfach drauflosgestöpselt, aber
mittlerweile hab ich mich damit mehr beschäftigt als mir vorher gedacht
habe.....Macht aber jetzt Spaß!
Also ich habe Versorgungsspannung, aalglatt.
An der LED liegt das Datensignal an, an R1out liegt das Sendesignal an,
das in den PC geht. Sieht auch sauber aus (mein Aufbau ist auf einer
Experimentierplatine, also sind ab und zu ein paar Wackler mit drin).
Für den Baud16 Eingang habe ich eben die 1,8432MHz, d.h. 115kb.
Muss ich die freien Eingänge belegen oder stört das nicht?
Auch bei den Eingängen 11 und 18 bin ich mir nicht sicher, obwohl im
Datenblatt steht, dass sie nicht verbunden werden sollten...
Kann es sein, dass Windows 98 SE Probleme mit dem Aufbau hat?
Autor: Falk (Gast)
Na klar, Microsoft ist an allem schuld ;-)
MIt welcher Software testest du denn? Nimm eifach mal Hyperterminal,
stelle 115k2 Baud ein. Und was passiert?
Falk
Naja, ich bekomme bei Trennen und erneutem Verbinden lustige schwarze
Gesichter.....
Welcher Code ist das? Ich hab mir das wieder mal zu leicht
vorgestellt....
Bin es gewohnt das Gerät einfach hinzuhalten und es wird sofort
erkannt....
Welche Schritte sind noch notwendig?
Autor: irgendein Rahul (Gast)
>lustige schwarze Gesichter.....
Das sind die irgendwelche ASCII-Zeichen...
Statt Hyperterm würde ich für solche Sachen Comtest (b&b-electronics)
HTerm (hiesige Codesammlung) benutzen.
Die zeigen beide auch den Bytewert an.
Und wie schaffe ich es Daten zu übertragen?
Normalerweise müsste doch ein Gerät sobald es in die Nähe der
Schnittstelle kommt erkannt werden, oder?
Der IC ist IRDA 1.2 fähig und damit sollte es doch keine Schwierigkeiten
geben, oder?
Sobald Du Daten am PC empfängst, wurde dein Gerät "erkannt". Es wurde
eine Verbindung auf Hardware-Ebene hergestellt.
Jetzt brauchst du ein Programm (Irda-Treiber), der aus den "schwarzen
Gesichtern" sinnvolle Informationen macht. Die empfangenen Zeichen
werden Teil des Protokolls sein.
http://de.wikipedia.org/wiki/Irda
Autor: Falk (Gast)
Bist du so naiv oder tust du nur so?
Der Aufbau ist nur die Hardware-Seite (die noch nicht mal sicher
funktioniert). Wenn "einfach ein Gerät in der Nähe erkannt werden soll
und wild drauflos kommunizieren soll" dann braucht man (neben
FUNKTIONIERENDER) Hardware auch noch Software.
Damit dieses "einfach so erkennen" z.B. bei WLAN funtioniert, braucht
man einen funtionierende WLAN-Karte und entsprechende Software
(Treiber).
Leute gibts. Und du bist dir sicher, eine Le(e)hre als Mechatroniker
hinter dir zu haben? Warst wohl oft Kreide holen, was?
Falk
Er ist_ _in der Lehre... (siehe erstes Posting)
Und es ist ein kleiner Unterschied, ob jemand eine Lehre macht, gemacht
hat oder etwas derartiges studiert.
Autor: Falk (Gast)
@irgendein Rahul
"Bin noch Azubi Mechatroniker (ich weiß "will alles können, kann aber
nichts gescheit..."  ;-)) werde aber im Februar fertig."
Ach so, in den nächsten zwei Monaten kommt dann die Erleuchtung?
Wer SO naiv an das Problem rangeht, hat ein paar wesentliche Züge seiner
Ausbildung verpasst. Das hat mit Studium & Co NIX zu tun. Hier geht um
Aufbau, Inbetriebnahme und Fehlersuche. Wenn der Kandidat da nur
idiotensicheres Lego-System im Kopf hat, hat er massive
Ausbildungsmängel!
MFG
Falk
@ Andreas Lohr
P.S. Was hast du denn während deiner Ausbildung gemacht? Welche
praktischen Arbeiten, welchen theoretischen Unterricht?
Autor: Anderl85 (Gast)
@ Falk
Also jetzt mal ganz langsam... ich habe es wirklich nicht nötig mich von
jemandem so dumm anreden zu lassen!
Ich bin DIR zwar keine Rechenschafft schuldig, aber wenn es dein Ego
befriedigt, haben wir auch noch andere Themen (ASi, Profibus, S7,
Elektroinstallation, Motoren, Fräsen, Drehen, CNC, Schweißen, usw.). Im
übrigen ist auch noch ein beachtlicher Teil Praxiseinsatz mit dabei, der
nicht immer was mit dem Beruf zu tun hat.
Ich weiß ja nicht was du bist und ich hoffe mal es gibt nicht viele von
Dir! Denn genau solche Leute, die "ALLES" wissen und können zerstören
oft das Klima in einer Firma - soviel habe ich auch schon gelernt :-)
Also, wenn keine Hilfe (von Dir), dann nicht.
Die Übertragung läuft übrigens mittlerweile...
Autor: Falk (Gast)
@Anderl85
Klingt ja erstmal gut. Aber ich hoffe du hast auch ein paar Strategien
zur Problemlösung gelernt.
Es geht nicht darum, das ich alles kann und weiss (was schlicht und
ergreifend nicht so sit), sondern dass du eine merkwürdige Strategie zur
Lösung von Problemem an den Tag legst. Lies mal deine Postings nochml in
Ruhe und denk drüber nach, wie die bei anderen Leuten vielleicht
ankommen. Wenn jemand es was nicht weiss oder kann ist das erstmal keine
Beinbruch, wenn er aber mit einer Lari-Fari Einstellung da dran geht ist
das ein Problem.
Keine Bange, das Klima in der Firma um mich herum ist meist sehr gut.
Allerding bin ich nicht politisch korrekt, d.h. ich sage was ich denke
und halte auch mit Kritik nicht hinterm Berg.
Und was war nun das Problem? Falsche Baudrate? Erreichst du 15m?
Falk
Und wieder eine Ich-AG gefunden... ;-)
Man kann auch weniger cholerische Antworten geben...
Autor: Falk (Gast)
@ irgendein Rahul
Kann man, aber ab und zu muss auch mal Tacheles geredet werden. Wie
gesagt, ich bin nicht politisch korrekt.
MFG
Falk
Ist ja jetzt auch egal....
Ich versteh was du meinst und ich weiß auch, dass die Ausbildung nicht
die beste ist (liegt evtl. auch an dem recht umfangreichen Lernstoff).
Was ich oben geschrieben habe mag vielleicht ein wenig laienhaft gewesen
sein - ok. :-)
Ich habe auch vorher schon die Spannungen mit Osszi gemessen, habe aber
nichts damit anfangen können. Wie sich herausgestellt hat ist die
Experimentierplatine ziemlich ausgeleiert und es waren einige Wackler
drauf. Außerdem habe ich jetzt Unterstützung bekommen von einem
Diplomanten, der sich in Sachen Software und Programmierung auskennt.
Also nichts für ungut und trotzdem danke.
P.S. Werde bald meinen Techniker anfangen und VIEL Lernen, damit ich ein
Gebiet gescheit beherrsche....  :-)
Autor: Dirk W. (Gast)
@Falk:
> Wie gesagt, ich bin nicht politisch korrekt.
Echt tolle Entschuldigung für Deinen miesen Umgangston hier!
> Lies mal deine Postings nochml in Ruhe und denk drüber nach, wie die
> bei anderen Leuten vielleicht ankommen.
Da solltest Du Dir mal lieber an die eigene Nase fassen! "Tacheles
reden" kann man auch in vernünftigem Ton!
> wenn er aber mit einer Lari-Fari Einstellung da dran geht ist das
> ein Problem.
Für Dich etwa? Bist Du vielleicht sein Vater oder sein Lehrer? Wenn
nicht, mit welcher Berechtigung maßt Du Dir Deine Art und Weise hier an?
kopfschüttelnd
Dirk
Autor: Helmut (Gast)
Selten.
Autor: Falk (Gast)
@ Dirk W.
Rau OK, Mies sicher nicht. Vielleicht mit ein paar kleinen sarkastischen
Spitzen. So bin ich nun mal ;-)
>> ein Problem.
Darf nur sein Lehrer oder sein Vater an ihm Kritik üben? Wohl kaum.
> *kopfschüttelnd*
Konfliktscheu? Politisch korrekt?
MFG
Falk
Autor: Michael Rubitschka (rubi)
Na ja recht hat Herr Falk schon.
Es geht hier um ein Ausbildungsprojekt und dabei sollte man
mehr lernen als von anderen präsentierte Lösungen stupide
nachzumachen. Gerade an Problemen lenrt man am meißten.
Bei einem Hobbyprojekt ist es Egal, da lernt man halt soviel wie man
selber bereit ist zu lernen.
LG
Michael
Dem kann ich mir nur anschliessen. Der Ton macht die Musik. Niemand
zwingt dich, dich hier in irgendeiner Art auszulassen.
@Falk:
Du hast es immer noch nicht verstanden, oder? Es geht nicht darum, ob Du
Kritik üben darfst oder nicht, sondern um die Art und Weise dies zu tun.
> Konfliktscheu?
Ach so, es geht Dir darum, Konflikte aufzubauen. Wie zielführend!
MfG,
Dirk
>nachzumachen.
Eine gewerblich technische Ausbildung hat eigentlich zum Ziel, einen
Facharbeiter hervorzubringen, der das "Handwerkszeug" also die manuellen
Fertigkeiten besitzt, Schaltungen oder andere Teile nach Zeichnung zu
fertigen und zu prüfen. Entwickeln fängt beim Techniker an.
Dass man von einem Facharbeiter erwarten können sollte, dass er einen
belasteten Spannungsteiler errechnen kann, ist zwar schön, aber nicht
wirklich gesichert. Ich kenne solche Negativ-Beispiele.
Ergo: Die Betreuung eines Ausbildungsprojektes erfordert mehr Aufwand
als die Betreuung einer Diplomarbeit.
@Andreas: Würdest du uns dein Alter verrraten?
19 junge Jahre....
