Hallo
Ich habe das Programm ProfiLab Expert. Mit dem Programm kann man
Schaltungen am PC realisieren.
Für meine Anwendung (Heizungsregeler) muss ich Temperaturen erfassen die
ich über den 1 wire Bus auslesen möchte. Es gibt fertige Lösungen z.B.
von der Firma Hygrosens, die mir aber etwas zu teuer sind.
In ProfiLab kann man aber DLL Dateien importieren die in C++ oder Delphi
geschrieben werden müssen.
Gibt es eine DLL um den 1 wire Bus in Profilab Expert auszulesen um
damit die Temperatur zu messen?
Ich habe hier einmal einen Auszug der Hilfe zum DLL-Import von ProfiLab
reingestellt.
DLL-Import
Funktion
Mit dem DLL-Import haben Sie ein Bauteil zur Verfügung, dass eine
Programmierschnittstelle darstellt, die es ermöglicht selbst eigene
Bauteile, z.B. zur Ansteuerung spezieller Hardware, o.ä., für ProfiLab
zu programmieren. Dazu benötigen Sie natürlich eine Programmiersprache,
die es ermöglicht DLL-Dateien (Dynamic Link Libraries) zu erzeugen,
sowie die entsprechenden Programmierkenntnisse.
Bei der Programmierung der DLL müssen Sie sich an bestimmte Vorgaben von
ProfiLab halten. So muss Ihre DLL bestimmte Routinen enthalten und
exportieren, mit denen Sie die Anzahl der Ein- und Ausgänge, deren
Bezeichnung und natürlich die interne Funktion des Bauteils bestimmen.
Folgende Funktionen muss Ihre DLL bereitstellen:
Delphi: function NumInputs: Byte;
C++: unsigned char _stdcall NumInputs()
Das Ergebnis dieser Funktion muss einen Bytewert mit der gewünschten
Anzahl von Bauteileingängen zurückliefern.
Delphi: function NumOutputs: Byte;
C++: unsigned char _stdcall NumOutputs()
Anzahl von Bauteilausgängen zurückliefern.
Delphi: function InputName(Channel: Byte): ShortString;
C++: void _stdcall GetInputName(unsigned char Channel, unsigned char
*Name)
Das Ergebnis dieser Funktion muss einen Text für die Beschriftungen
jedes Eingangs (Channel) zurückliefern. Das Bauteil ruft diese Funktion
für jeden Eingang (Channel) auf und fragt so die Beschriftung für jeden
Eingangs-Pin ab. Der Parameter CHANNELS gibt an welcher Pin gemeint ist,
und läuft von 0 bis NumInputs-1.
Delphi: function OutputName(Channel: Byte): ShortString;
C++: void _stdcall GetOutputName(unsigned char Channel, unsigned char
*Name)
jedes Ausgangs (Channel) zurückliefern. Das Bauteil ruft diese Funktion
für jeden Eingang (Channel) auf und fragt so (von oben nach unten) die
Beschriftung für jeden Eingangs-Pin ab. Der Parameter CHANNELS gibt an
welcher Ausgangs-Pin gemeint ist, und läuft von 0 bis NumOutputs-1.
Delphi: Procedure Calculate(PInput,POutput,PUser: PDLLParams);
C++: void _stdcall CCalculate(double *PInput, double *POutput, double
*PUser)
Die ist die zentrale Berechnungsroutine Ihres DLL-Bauteils, die die
Funktion des Bauteils definiert. Mit den Parametern PINPUT, POUTPUT und
PUSER bekommt die Routine drei Zeigervariablen (Pointer) übergeben die
folgende Funktion haben:
Der Pointer PINPUT zeigt auf einen Speicherbereich, der dazu dient die
Eingangswerte des Bauteils an die DLL zu übergeben.
Der Pointer POUTPUT zeigt auf einen Speicherbereich, der dazu dient die
berechneten Ausgangswerte der DLL an das Bauteil zurückzugeben.
Der Pointer PUSER stellt einen Pointer auf einen Speicherbereich zur
Verfügung, in dem die DLL eigene (lokale) Werte speichern kann.
Hintergrund: Variablen, die die DLL selbst deklariert sind globale
Variablen. Werte die in diesen Variablen gespeichrt werden, würden sich
gegenseitig überschreiben, wenn man dieselbe DLL mehr als einmal in
einem ProfiLab-Projekt verwendet. Um lokale Werte speichern zu können,
stellt ProfiLab der DLL den lokalen Speicherbereich zur Verfügung, auf
den PUSER zeigt. (Alternativ kann man auch Variablen in der DLL selbst
deklarieren. Dann muß man die DLL aber mehrfach unter verschiedenen
Dateinamen speichern und importieren, um sie mehrfach in einem
ProfiLab-Projekt verwenden zu können.)
Alle drei Pointer PINPUT, POUTPUT und PUSER zeigen jeweils auf einen
Speicherbereich in dem 100 Variablen vom Typ EXTENDED in einem Array
abgelegt sind. Die Pointer sind vom Typ PDLLParams, dessen Deklaration
in Delphi so aussieht:
type TDLLParams = array[0..100] of extended;
PDLLParams = ^TDLLParams;
Die Extended-Variablen des Pointers PINPUT enthalten die
Eingangszustände des Bauteils. Auf den Wert eines Eingangs des Bauteils
können Sie wie folgt zugreifen:
PInput^[0] enthält den numerischen Eingangswert des 1. Eingangs,
PInput^[1] enthält den numerischen Eingangswert des 2. Eingangs, usw.
Die Extended-Variablen des Pointers POUTPUT nehmen die Ausgangszustände
des Bauteils auf. Um den Wert der Ausgänge des Bauteils zu setzen,
benutzen Sie:
POutput^[0] nimmt den numerischen Ausgangswert des 1. Ausgangs auf,
POutput^[1] nimmt den numerischen Ausgangswert des 2. Ausgangs, usw.
Entsprechend können Sie mit PUser^[0] bis PUser^[99] frei verwenden um
eigene Werte zu speichern. Die Werte in diesen Variablen werden von
ProfiLab mit in der Projektdatei abgespeichert, und sind so beim
nächsten Laden des Projekts wieder verfügbar. Die Variable PUser^[100]
wird von ProfiLab gesetzt, und enthält die Nummer des DLL-Bauteils in
Ihrem Projekt: 1 für DLL1, 2 für DLL2, usw.
Die Routine Calculate wird im RUN-Modus ständig von ProfiLab aufgerufen,
um neue Eingangswerte zu übergeben und neue Ausgangswerte für das
Bauteil abzurufen. Diese Routine muss daher unbedingt zeitoptimiert
programmiert werden, und sollte auf keinen Fall Pausen (in Form von
SLEEP-Befehlen oder Warteschleifen) enthalten. Nach dem Abfragen der
Eingangswerte und dem Setzen der Ausgangswerte sollte die Routine so
schnell wie möglich wieder verlassen werden. Die Rechenzeit für die
Routine wirkt sich unmittelbar auf die Simulationsfrequenz von ProfiLab
aus.
Delphi: Procedure SimStart(PInput,POutput,PUser: PDLLParams);
C++: void _stdcall CSimStart(double *PInput, double *POutput, double
*PUser)
Diese Routine wird beim Starten eines ProfiLab-Projekt aufgerufen, und
kann z.B. benutzt werden, um Anfangswerte Ihrer DLL zu initialisieren.
Die Funktion der Parameter wurde zuvor bereits beschrieben.
Delphi: Procedure SimStop(PInput,POutput,PUser: PDLLParams);
C++: void _stdcall CSimStop(double *PInput, double *POutput, double
*PUser)
Diese Routine wird beim beenden des RUN-Modus eines ProfiLab-Projekt
aufgerufen, und kann z.B. um geöffnete Dateien zu schliessen, etc.. Die
Delphi: Procedure Configure(UserValues: PDLLParam);
C++: void _stdcall CConfigure(double *PUser)
Sofern Ihre DLL diese Prozedur exportiert, wird die Schaltfläche
EINSTELLUNGEN... im Eigenschaftendialog des DLL-Bauteils aktiviert. Wird
dann diese Schaltfläche betätigt, so springt ProfiLab die
CONFIGURE-Prozedur in Ihrer DLL an. Hier können Sie dann z.B. einen
eigenen Dialog zum Konfigurieren Ihrer DLL ausführen.
Mit diesen Routinen haben Sie alle Möglichkeiten um eigene Bauteile für
ProfiLab programmieren zu können. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen
gesetzt. Sie könnten z.B. Treiber für eigene Hardwaregeräte
programmieren, einen eigene Programminterpreter integrieren, oder
beliebige andere komplexe Berechnungen in einer DLL ausführen. Um
digitale Bauteile zu programmieren, setzen Sie den numerischen
Ausgangswert auf 5 um einen HIGH-Pegel zu erzeugen und auf 0 um einen
LOW-Pegel zu erzeugen. Ebenso entspricht ein Eingangswert >2.5 einem
logischen HIGH-Pegel und ein Eingangswert darunter einem logischen
LOW-Pegel.
Beim Laden einer DLL-Datei über den Eigenschaften-Dialog des
DLL-Bauteils, werden die aus der DLL importierten Routinen zur Kontrolle
aufgelistet. Das Bauteil erscheint danach mit den von Ihnen definierten
Ein- und Ausgängen im Schaltplan. Um den Aufrufkonventionen von
C-Compilern zu genügen, kann dem Namen von exportierten Funktionen und
Prodeduren jeweils auch ein Unterstrich _ vorangestellt sein, z.B.
_SimStart statt SimStart. Derart exportiere Routinen werden
gleichermassen von ProfiLab erkannt und importiert. Beim Compilieren
eigener DLL-Projekte müssen Sie ggf. darauf achten, dass Sie die
Linkeroption "Dynamische RTL" deaktivieren. Anderfalls kann Ihre DLL auf
Systemen ohne installierte C++-Umgebung nicht geladen werden.
