Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Webserver + MCA-25
von Daniel Pschierer (Gast)
ich habe den avr webserver von Ulrich Radig nachgebaut, funktioniert
auch wunderbar, nur leider nicht mit der webcam. Sobald ich in den
sourcen die cam aktiviere, kann ich den webserver nicht mehr anpingen.
Richtig angeschlossen ist alles, der widerstand vor dem max232 habe ich
auf 10k erhöht, und in den sourcen ist die richtige taktfrequenz
eingestellt.
Die kamera habe ich nagelneu bei ebay gekauft, keine gebrauchte wahre...
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
mfg Daniel Pschierer
von Elektrikser (Gast)
Das kenne ich eigentlich nur dann, wenn der Webserver nach der Cam sucht
oder etwas mit der Initialisierung nicht klappt. Was gibt der Webserver
an der seriellen Schnittstelle aus? Oder hängt der Webserver sich auf?
Gruß Elektrikser
von Daniel P. (danielpschierer)
Ich habe es hauptsächlich mit dieser version versucht
http://mikrocontroller.cco-ev.de/de/ISA_1wire.php
Über die serielle schnittstelle gibt er "MCA25:" aus, dies wird bei der
initialisierung der cam ausgegeben, aber darüber kommt er nicht hinaus,
bleibt also hängen.
Wie ist die Cam angeschlossen? (ich verwende einem Atmega128-Webserver
und nicht den ATmega32)
Ideal wäre folgender Anschluß:
http://avr.auctionant.de/avr-ip-webcam/avr-webserver-hardware.html
Also der Anschluß mit dem Hc04 und einen 3,6V/3,3V- Spannungsregler.
Funktioniert bei sehr gut.
