Forum: Compiler & IDEs zum leidigen Thema double
von Michael K. (michaelkorb)
Gleich vorweg, ich möchte keine erneute Diskussion zum Thema double
anzetteln. Trotzdem habe ich das Problem, dass ich mit einem externen
Steuerrechner fest definierte Datenstrukturen austauschen muss, die zum
größten Teil aus 8-Byte-double Feldern bestehen.
Für die interne Rechnerei würde auch 4Byte-double reichen.
Leider ist in AVR-Studio (gcc) der double- und auch der real- Typ nur
mit 4Byte definiert. Bisher konnte ich auch keine Compilereinstellung
finden, die 8Byte zuläßt.
Ausserdem funktioniert sprintf auf double und real mit %f nicht. Da wird
ein ? geliefert. Hat jemand eine Ahnung was das bedeutet?
Für Tipps bezüglich 8Byte double wäre ich sehr dankbar. Gibt es
vielleicht doch einen Compilerschalter oder einen anderen Compiler, der
das kann?
von Francesco N. (franceso-)
Auch wenn das hier fuer echten double gedacht ist, kann dieser Code
als basis dienen.
 * C O N V E R T   F R O M   I E E E   E X T E N D E D
 * Copyright (C) 1988-1991 Apple Computer, Inc.
 * All rights reserved.
 * Machine-independent I/O routines for IEEE floating-point numbers.
 * NaN's and infinities are converted to HUGE_VAL or HUGE, which
 * happens to be infinity on IEEE machines.  Unfortunately, it is
 * impossible to preserve NaN's in a machine-independent way.
 * Infinities are, however, preserved on IEEE machines.
 * These routines have been tested on the following machines:
 *    Apple Macintosh, MPW 3.1 C compiler
 *    Apple Macintosh, THINK C compiler
 *    Silicon Graphics IRIS, MIPS compiler
 *    Cray X/MP and Y/MP
 *    Digital Equipment VAX
24
 * Implemented by Malcolm Slaney and Ken Turkowski.
25
26
 * Malcolm Slaney contributions during 1988-1990 include big- and little-
27
 * endian file I/O, conversion to and from Motorola's extended 80-bit
28
 * floating-point format, and conversions to and from IEEE single-
29
 * precision floating-point format.
30
31
 * In 1991, Ken Turkowski implemented the conversions to and from
32
 * IEEE double-precision format, added more precision to the extended
33
 * conversions, and accommodated conversions involving +/- infinity,
34
 * NaN's, and denormalized numbers.
35
36
37
#ifndef HUGE_VAL
38
# define HUGE_VAL HUGE
39
#endif /*HUGE_VAL*/
40
41
# define UnsignedToFloat(u)         (((double)((long)(u - 2147483647L - 1))) + 2147483648.0)
42
43
44
 * Extended precision IEEE floating-point conversion routine.
45
46
47
double ConvertFromIeeeExtended(bytes)
48
unsigned char *bytes;  /* LCN */
49
50
    double    f;
51
    int    expon;
52
    unsigned long hiMant, loMant;
53
54
    expon = ((bytes[0] & 0x7F) << 8) | (bytes[1] & 0xFF);
55
    hiMant    =    ((unsigned long)(bytes[2] & 0xFF) << 24)
56
            |    ((unsigned long)(bytes[3] & 0xFF) << 16)
57
            |    ((unsigned long)(bytes[4] & 0xFF) << 8)
58
            |    ((unsigned long)(bytes[5] & 0xFF));
59
    loMant    =    ((unsigned long)(bytes[6] & 0xFF) << 24)
60
            |    ((unsigned long)(bytes[7] & 0xFF) << 16)
61
            |    ((unsigned long)(bytes[8] & 0xFF) << 8)
62
            |    ((unsigned long)(bytes[9] & 0xFF));
63
64
    if (expon == 0 && hiMant == 0 && loMant == 0) {
65
        f = 0;
66
67
    else {
68
        if (expon == 0x7FFF) {    /* Infinity or NaN */
69
            f = HUGE_VAL;
70
71
        else {
72
            expon -= 16383;
73
            f  = ldexp(UnsignedToFloat(hiMant), expon-=31);
74
            f += ldexp(UnsignedToFloat(loMant), expon-=32);
75
76
77
78
    if (bytes[0] & 0x80)
79
        return -f;
80
    else
81
        return f;
82
von Wolfram (Gast)
>die zum größten Teil aus 8-Byte-double Feldern bestehen.
du übernimmst die doch nicht etwa binär???
arbeite im AVR mit 4 Byte double und übergib es als ASCII.
möglicherweise hast du vergessen die floating point library zu linken.
>inen anderen Compiler, der das kann?
IAR
Das Fragezeichen wird von der schlankeren nicht-float-printf-Library
ausgegeben; Du musst nur die fettere float-unterstützende printf-Library
verwenden und schon geht's. Überprüfe die Linkereinstellungen bzw. die
gelinkten Libraries.
Eine manuelle Konvertierung von double nach float müsste mit partiellem
Kopieren der höchstwertigen Bits der Mantisse und Bitschieben des
Exponenten möglich sein; Du solltest Dir mal die binäre Repräsentation
der entsprechenden Formate ansehen. Natürlich ist der Wertebereich von
float gegenüber double beschränkt, bei zu großen Exponenten musst Du Dir
also eine sinnvolle Fehlerbehandlung einfallen lassen.
von Wolfram (Gast)
@Francesco: das ist eine Konvertierung von 80Bit nach 64 Bit
aber was ist denn das?
funktion Convert... gibt double zurück hat als Parameter bytes
unbekannter Typ
in Fkt. wird lokale Variable (pointer) bytes auf char definiert
oder interpretiere ich da was falsch?
von Karl heinz B. (kbucheg)
> unbekannter Typ
Das ist altes K&R C
im neueren ANSI C würde es heissen:
double ConvertFromIeeeExtended( unsigned char* bytes )
von Wolfram (Gast)
danke für die Erklärung, hatte schon so ne Ahnung...
Ich habe die Lib libprintf_flt.a unter Librarys in den
Projekteinstellungen übernommen - keine Änderung.
> IAR
Was kostet das Teil?
AVR Studio bietet keine sehr nutzerfreundliche Bedienerführung für
diese Art Einstellung.  <Werbung>Mfile ist da besser.</Werbung>
Du musst noch -Wl,-u,vfprintf in die Optionen aufnehmen (vor allen
Bibliotheken).
>> IAR
Mehr als ein gebrauchtes Auto.  Offizielle Preise wirst du nur vom
IAR Salesdroiden deines geringsten Misstrauens erfahren.
> Bibliotheken).
Compileroption oder Linkoption?
Linker.
klappt nicht.
Hab mal als externes Makefile exportiert - s. Anhang.
-uvfprintf
ist eine Option
Nochmal zum Mitschreiben:
AVR Studio, Project Configuration
'Libraries' anwählen:
   libprintf_flt.a    'Add Library'
   libc.a             'Add Library'
'Custom Options' anwählen:
   Linker Options auswählen
      -uvfprintf   'Add'
'OK'
Die Reihenfolge der Libraries scheint wichtig zu sein.
Wenn man die umdreht, gehts nicht mehr.
Vielen Dank, jetzt hab ichs gerafft und es funzt.
