hidiho möchte eine schrittmotorsteuerung bauen mit einem avr. deshalb bin ich am überlegen wie ich es am schlauesten anstelle. bidirektional-stepper 12V(2A) 1. L297+L298 2. nur L298 3. L293d danke für euere kommende vorschläge!!!
Ich hab mal den IMT901 von Nanotec verwendet. Da ist alles schon drin, brauchst nur noch Takt, Richtung und Schrittgrösse einzugeben und dann funzt das wunderbar. Unterstützt sogar bis 1/8 Schritt!!!! Grüsse
THX. ist natülich bipolar. sorry bin erst 16 jahre und starte mit dieser materie. DAS FORUM IST KLASSE!!!!!!!
Hallo, ja, der IMT 901 ist nicht schlecht (aber teuer!), die Beschaltung ist ja recht einfach. Habe bei mir das Problem das im Vollschrittmodus nicht gerade viel Power auf den Motoren habe. In den drei anderen Betriebsarten wird´s zwar besser, aber ich glaube es könnte besser sein. Hat da jemand schon Erfahrung mit gemacht. Werde vielleicht mal die Wiederstände für die Ref. Spannung kleiner machen. Momentan sind die 0,8Ohm drin wie im Schaltplan beschrieben. Oder ist das was anderes?. Gruss Frank
Hallo Marc, finde den UCN 5804 prima, weil er für Schrittmotoren aus alten Druckern (HP) taugt. Die Schaltung gibt es auf meiner Page: www.jeromin.privat.t-online.de Grüße Axel
Hab mal nach dem Link von ThomasB geschaut, hilft mir leider bei meinem Problem nicht weiter, aber trotzdem Danke. Gruss Frank
