Hallo, Ich würde gerne Daten von einem USB-Stick mit einem Microcontroller (vorzugsweise mit einem PIC) auslesen. Geht so etwas? Wenn ja, wie? Bisher habe ich nur Anleitungen gefunden, wie ein PIC über USB mit einem PC kommuniziert, aber nicht, wie ein PIC selber Daten aus einem USB-Gerät ausliest. - Hal.
Nein, du brauchst einen µC mit einem USB-Host. Meines Wissens nach gibts keinen PIC mit einem USB-Host.
du kannst aber einen usb-hostcontroller nutzen, denn du dann per spi o.ä. ausliest...dafür gibt's schon fertige sachen.
Nimm einen fertigen USB-Host mit integriertem USB-Stack wie den "Vinculum" von FTDI. Der kann, je nach geladener Firmware, auch gleich das "Mass Storage Device" ansteuern. Alles andere ist zu aufwendig.
Kann mir jemand sagen, was dieser "Vinculum" von FTDi ungefähr kostet? Kann keine Preislisten finden. Danke
Der Chip gibts bei Reichelt, Boards direkt bei FTDI (www.ftdichip.com)
Ja cool das, aber how to pay?! Mal die Distris in D drauf ansetzen ;-)
