Hallo miteinander, ich will unter Ubuntu meinen ARM7 mittels lpc21isp flashen, doch leider kommt jedesmal die Meldung: Can't open COM-Port dev/ttyUSB0 ! Da mein Laptop leider keinen Com-Pot mehr hat, verwende ich einen USB-Seriell-Adapter, der vom System erkannt wird. Die Frage ist nur, warum ich nicht drauf zugreifen kann. Vielleicht hat ja einer ne Idee, wie man es dochnoch hinbekommt. Danke p.s Ich verwende Linux erst seit kurzem, und auch wenn die Frage vermutlich eher in ein Linuxforum gehört, dachte ich mir sie sei hier dennoch besser aufgehoben. p.p.s Gibt es eigentlich noch andere Flasher, die man unter Linux verwenden kann?
Hallo Jens, es gibt ein eigenes Forum fuer lpc21isp: http://tech.dir.groups.yahoo.com/group/lpc21isp/ wuerde empfehlen die Frage (auch) dort zu stellen. Robert
Das hört sich nach nicht vorhandenen Rechten für deinen benutzer auf dem device an. mach mal ls -al /dev/ttyUSB0 Da siehst du den Benutzer und die Gruppe, sowie die Zugriffsrechte auf die Datei. Probier mal sudo lpc2lisp [parameter] Dann wird das Programm als root ausgeführt. Wenn das funktioniert, solltest du deinen/einen anderen Benutzer in die Gruppe der seriellen Anschlüsse tun, damit man auch als nicht-root flashen kann..
Danke für die Antworten. Den USB-Seriel-Adapter findet er inzwischen, doch dafür habe ich ein neues Problem. Ich habe meine LPC2148 Board hier aus dem Shop entsprechend umgebaut, damit er nach dem Flashen die Programme starten kann. lpc21isp gibt mir aber nun folgende Nachrichten aus: ioctl get ok, status = 4 (die Zahl ändert sich ab und an) und beendet dann mit: no answer on '?'. Stellt sich die Frage: Warum?
habt ihr die probleme gelost? ich habe dieselbe probleme. did you solve this problem? i have the same problem. Danke Schon thank you
