Hallo zusammen, ich versuche heute schon den ganzen Tag, eine hex-file auf den o.g. PIC zu packen. Das will mir allerdings nicht so wirklich gelingen. Ich habe einen JDM2 Programmer und ICProg 1.05d Wenn ich den Controller auslese, dann habe ich folgendes Bild: http://web220.server45.greatnet.de/icprog1.jpg Wenn ich dann die HEX File öffne, kriege ich dieses Bild: http://web220.server45.greatnet.de/icprog2.jpg Dann klicke ich auf 'Program all' und das Teil beginnt zu arbeiten und schreibt scheinbar auch. Wenn ich danach den PIC wieder auslese, dann hab ich wieder Bild 1. Daher gehe ich davon aus, dass nichts drauf geschrieben wurde. Ich habe allerdings auch den PIC16F628-04. Ist das ein fataler Unterschied zur Version ohne -04? Ich habe davon wenig Ahnung und auch nicht die Nerven, mich mit dem gesamten Thema auseinander zu setzen. Ich möchte halt nur auf 2 PIC´s diese HEX-File drauf haben. Wer kann mir helfen?
3fff ist der leerzustand des pics.. hast du schon einen gebrannten pic zur hand, ist es dir möglich diesen mit deiner umgebung auszulesen... worauf ich hinaus will: kannst du mit deinem programmer generell diese sorte pic auslesen!? nur um sicher zu stellen das der fehler nicht im bereich - programm - brenner - schnittestelle liegt! -04 bedeutet lediglich das der pic bis 4 mhz getacktet werden kann, ein quarz der größer 4 mhz ist, kann probleme bei diesem typen verursachen... dennis
Hallo, leider habe ich keinen beschriebenen PIC. Ich habe den Programmer von Ebay, Artikelnummer 300055420075. Da steht drin, dass der 16F628 programmiert werden kann. Beim lesen und schreiben leuchtet die rote "Traffic-Diode" auch auf, bzw. flackert. Dies sollte eigentlich zeigen, dass gearbeitet wird.
Der Programmer versorgt sich über die serielle Schnittstelle. Benutzt Du einen Laptop mit einer schwachen seriellen Schnittstelle ?
Nee, hab das Ding am PC angeschlossen, also Standard PC, kein Notebook.
Messe doch mal mit einem Multimeter, wie hoch die Betriebsspannung des PICs während des flashens ist. Messe auch mal nach, welche Spannung deine serielle Schnittstelle während des flashens abgibt. Dein PIC braucht eine Versorgungsspannung von ca. 5V sowie eine Spannung von ca. 10-13,5V an seinem /MCLR-Pin, damit sich dieser in den Programmiermodus schaltet. Wenn deine serielle Schnittstelle unter Last z. B. nur 9V oder knapp 10V liefert, kann das die Probleme verursachen. Der PIC schaltet sich einfach nicht in den Programmiermodus. Allerdings kannst du die 10-13,5V nicht mit einem Multimeter messen, da die nur kurzzeiti angelegt werden. Daher die Messung direkt an der Schnittstelle. Bzw. wenn du ein Digitalspeicheroszilloskop hast, gehts natürlich auch direkt am PIC. Zwar kann man diesen PIC auch ohne die "Hochspannung" programmieren, dazu muß allerdings ein Bit im configuration word gesetzt werden. Und hierfür brauchst du leider erstmal die Hochspannung. Viel Erfolg!
Ok, also mal Spannungen: Ist ja ein 9-poliger D-Sub an Com1: 1 CD Carrier Detect 2 RXD Receive Data 3 TXD Transmit Data 4 DTR Data Term. Ready 5 GND Signal GND 6 DSR Data Set Ready 7 RTS Request to Send 8 CTS Clear to Send 9 RI Ring Indicator In Ruhestellung: 1: 0,1V 2: 0,1V 3: 5,90V 4: 9,02V 5: --- An die anderen Pins komm ich schlecht ran....sind die wichtig? Unter Last: 1: 0,09V 2: 0,09V 3: 8,3-8,9V 4: 8,7-9V 5: --- Also 13 find ich da definitiv nicht.
Die Spannung an Pin 5, 7 und 8 wären noch wichtig. Sieht aber so aus, dass deine serielle Schnittstelle nicht kompatibel zu diesem Programmer ist. Ich hatte exakt die gleichen Probleme vor vielen Jahren, als ich mit dem PIC16C84 anfing.
Pin 5 ist ja Masse... Ruhezustand: 7: 8,75V 8: 5,6V Belastung: 7: 8,3V 8: schwank recht schnell zwischen 2,3 und 5,3V Wie kann denn eine serielle schnittstelle nicht kompatibel sein? sind die nicht gleich?
> Wie kann denn eine serielle schnittstelle nicht kompatibel sein? > sind die nicht gleich? Kommt auf den verbauten Pegelwandler auf dem Mainboard an. Manche habe recht hohe Reihenwiderstände integriert, um die Schnittstelle kurzschlußfest zu machen. Deshalb bricht die Spannung dann auch selbst bei minimaler Belastung zusammen. Bei manchen Notebooks kommen sogar nur 0V und 5V statt -12V und +12V für die High- bzw- Lowpegel raus. Ist also alles irgendwie Glückssache.
Ich fürchte ja. Oder du versuchst mal, die 13V extern anzulegen. Allerdings aufpassen, nicht dass du dir was himmelst.
am Reset-Pin wird aber wohl nicht klappen, da auch die Programmierspannung während des Programmierens gesteuert (an/aus) wird
Und was gibts noch für Möglichkeiten? Jetzt sag mir nicht anderes Mainboard oder so...
und wenn ich nen adapter nehme vom parallel port auf seriell? Würde ja vielleicht auch was bringen, oder?
Hallo Dennis, du bist keines falls aus dem rennen... sagt dir der pegelwandler max232 etwas, bzw hast du erfahrungen damit!? es ist der besagte pegelwandler, von rs 232 auf ttl und umgekehrt. er hat für beide richtungen jeweils zwei pegelumsetzter unter der haube. du bhenötigst nur einen chip, schalte die ttl in und outs zusammen, und spiegle somit die rs232 daten auf der ttl seite. somit müsstest du einen rs232 nach rs232 umsetzter haben... ich kenne deinen brenner nicht, aber wenn er nur die pins 5 masse, und 2 3 rx tx benötigt ist das eine möglichkeit schnell auf die richtigen pegel zukommen, sollten weitere leitungen verwendet werden, kannst du ja auch 2 dieser bausteile nutzen um alle pegel ganz sicher auf den +/- 12 v stand zu bringen, allerdings benötigt diese kleine schaltung dann 5v externe versorgung, kannst du aus dem usw ziehen, oder wie auch immer...... dennis
Öhmmmm.....also nen Max232N hab ich hier....aber dann hörts auf mit dem Verständnis. Was muss ich machen?
Tj0....ich hab jetzt diverse Sachen probiert. Ich habe mir ne PCI Karte in den Rechner gebaut mit seriellen Ports, weil ich dachte, vielleicht gehts ja darüber....Fehlanzeige. Dann hab ich nen anderen Rechner genommen. Einen alten P3 mit 500MHz.....Fehlanzeige. Dann hab ich die PCI Karte in den alten Rechner gebaut....Fehlanzeige. Kann ich noch irgendwas tun um vielleicht doch noch meine blöden Chips programmiert zu bekommen? Hatte mir das ehrlich gesagt etwas einfacher vorgestellt, zumal ich ja den Programmcode nicht selbst schreiben muss. Ich habe einen Programmer, ich habe den Programmcode und ich habe den passenden Chip....trotzdem Fehlanzeige. Bin echt am Ende langsam....
Hallo Dennis wenn du so viele schnittstellen getestet hast, dann sinkt die warscheinlichkeit das es an der seriellen schnittstelle liegt stark. vielleicht liegt der fehler doch woanders... 1)vielleicht hast du ja noch kontakt zu dem verkäufer..vielleicht kan der dir zu diesem typ pic noch einen hinweis geben... 2)andernfalls vielleicht mal bei www.sprut.de vorbei schauen... 3)vielleicht ist eine masseleitung nicht verbunden, denn offensichtlich liest du nullwerte aus... mal den programmer durchklappern, ob auch der pin an der pic fassung zuckelt wenn du an dem pin an der sub-d buchse zuckelst und umgekehrt... wird ja warscheinlich ein recht einfaches ding sein... 4)kontakte überprüfen, und spannungen am programmer usw.. bei sprut findest du eine menge infos.. gruß, d.
