Hallo! Wir haben in der Schule ein knifflige Aufgabe bekommen, von der der Lehrer auch nicht wirklich weiß ob sie überhaupt funktioniert! Wir sollen auf einfache Art und Weise einen eine Temperaturmessschaltung entwerfen (Die anschließend an einen µC angeschlossen wird und die Daten ausgewertet werden) die Temperaturen zwischen 50°C und 200°C messen soll! Wir dachten an einen Phototransitor mit einer Wellenlänge von ca 5000nm bzw 5µm. Wir finden nur leider kein Bauteil das einigermaßen diesen Anforderungen entspricht! Vielleicht hat jemand von euch spezielle Erfahrungen in diesem Bereich bzw. gibt es überhaupt solche Bauteile in diesem Wellenlängenberich? Danke Christian
.... klar, so was gibts, aber nicht als Phototransi. Wenn die Messung berührungslos erfolgen soll, dann fällt mir nur ein PIR Sensor ein. Die gibts nicht nur in Bewegungsmeldern, auch in diversen PIR-Thermometern. Neben einer Optik werdet ihr eine Analogschaltung brauchen, die das Teil für den µC auswertbar macht. Einfach mal Datenblätter durchgrabbeln und Fragen wie Stabilität, Drift und Linearität beachten. Zum Probieren reicht so ein Teil aus einem Bewegungssensor sicher aus. Da wird der Erfassungsbereich lediglich in viele Keulen aufgeteilt, Linearität spielt keine Rolle. Vielleicht gibt es auch andere Methoden. Viel Erfolg Lothar
Wieso nicht mit einem NTC oder einem PTC? Kannst Du mir das erklären? Wie soll denn der Fototransistor die Temperatur messen? Oder meinst Du vielleicht einen pyro-elektrischen Sensor? Fragen über Fragen.
Was willst du mit einem Fototransistor und Temperatur? Per Infrarot messen? Oder den Transistor als Fühler (P-N-Übergang), das wird wohl mit 200°C nix.
Hi, so wie ich es verstanden habe wollt ihr die Temperaturstrahlung messen ähnlich wie es (PIR) Passiv Infrarot Melder machen. Warscheinlich kann man solch einen Sensor verwenden, nur sollte man drauf achten das der Sensor nicht!!! über die standart Comparator-Schaltung, die die einzelnen Sensorfelder miteinander vergleicht, also für normale PIR Funktion, verfügt. Also nur ein einfaches Sensorelement mit Analogausgang. Wo man sowas bekommt weiss ich aber nicht. Marc989
Es ist eine Aluminiumstange die eben mit einer Temp. zwischen 50°C und 200°C auf einem Förderband durchläuft! Die Temp. sollen wir über die Wärmestrahlung (Ich hab mir anhand von Kennlinien von Alu eben ca. 5µm ausgerechnet) Wir wollen per Inf(Infra)rarot eben sehr langwellig nicht 950nm Fernbedienung Infrarot die Temp. messen! Ja über phyroelektr. Sensoren hab ich auch schon einiges gefunden, allerdings nur fertige Module (Wir entwerfen selber eine Schaltung)! Nur gibt es dazu passende Bauteile? Danke christian
Dann must du das Teil ja irgendwie kalibrieren (einstellen). Das ist nicht ganz so einfach, da bei Wärmestrahlung der Emmisionsfaktor K eine sehr große Rolle spielt. Bei einer mattschwarzen Oberfläche wäre er z.B. 0.95, bei Aluminium (glänzend) deutlich unter 0.5! Da kriegste schnell Messfehler von 10 oder mehr °C 'rein, je nach Oberflächenbeschaffenheit des Messobjektes. Nicht ohne Grund kosten gute Wärmebildkameras um die 60000€! Ich will jetzt keine Panik verbreiten, wenn die Oberfläche immer ungefähr gleich ist und das Messobjekt auf min. 2 bekannte Temperaturen gebracht werden kann, ist eine Kalibrierung darauf durchaus möglich.
Gibt es denn passende Transistoren für einen solchen Einsatz (Typen). Ich habe keine gefunden! Christian
Aluminium lässt sich nur vernünftig mit einem Pyrosensor messen wenn die Oberfläche eloxiert ist, dann hat es einen Emissionsgrad von über 0,9. Blankes Alu liegt bei 0,05 bis 0,3, der Rest zu 1,0 ist die reflektierte Strahlung der Umgebung. Ein Pyrometer, welches auch nur ansatzweise die richtige Temperatur von Alu im genannten Bereich messen kann ist als Bastelprojekt nicht machbar.
Danke für eure Hilfe! Ich dachte mir eh das es Troubles bei der Umsetzung geben wird! Wir werden das ganze vergessen! DANKE Christian
