Hallo zusammen, bin gerade fertig mit dem testen eines FM Sender (864MHz) und alles in Ordnung! Würde aber gern meine sendleistung berechnen oder messen, wie kann ich das machen???? Danke für die Ratschläge Gruß
Sendeleistungen genau messen ist nicht so einfach. Die Streuung von Detektordioden ist recht groß, der Frequenzgang nicht so eben wie man es gern hätte. Thermische Leistungsmessung ist genauer, aber auch da hat man ein Kalibriernormal eingebaut und einen vom Hersteller individuell eingemessenen Messkopf. Für ungefähre Messungen gibts zum Beispiel den Oszilloskop-Detektortastkopf von Testec, den auch Conrad führt. Der ist mit "bis 900 MHz" angegeben. Schau auch mal in die Datenblätter zum AD8361 und 8362 von http://www.analog.com , das sind integrierte Effektivwertmesser bis zu einigen GHz, erhältlich von http://www.sander-electronic.de oder http://www.ame-engineering.de
bei Sander unter logarithmische Verstärker: AD8361ARM 2.5 GHz Power Detector , MSOP8 9,80 € AD8362ARU logarithmischer Verstärker 2,7 GHz 25,90€ und von Alexander Meier: AD 8362 ARUZ Logarithmischer Verstärker, 2,7 GHz RoHS 15,90 EUR
