Modem-Verbindung zwischen PC und ATmega16
Gast #459569
Hallo Freunde,
ich hab folgendes Problem und weis jetzt einfach nicht weiter! Nun hoffe
ich, dass mir jemand von euch weiterhelfen kann!
Und zwar hab ich mir ne kleine Schaltung mit dem ATmega16 gebastelt, der
über die serielle Schnittstelle mit nem 56k Modem verbunden ist. Das hab
ich dann an die Telefondose angeschloßen. Den Controller hab ich so
programmiert, dass er sobald das Klingel-Signal (ASCII-Wort: "RING")
über die serielle Schnittstelle übertragen wird, den Befehl "ATA" + <cr>
an das Modem schickt. Das hat nämlich zur Folge, dass ein eingehender
Anruf abgehoben wird.
Das funktioniert auch alles prima wenn ich über das Hyperterminal meines
PCs die Telefonnummer anrufe, an der der Controller angeschloßen ist.
Die Modems syncronisieren sich und dannach steht die Verbindung.
So weit so gut!
Jetzt hab ich mich aber entschloßen für meinen PC ein Einwahlprogramm
mit Visual Basic 6.0 zu schreiben, dass sich auch mit dem Controller
verbinden kann. Dafür schicke ich über die serielle Schnittstelle
folgenden Befehl: "ATD xxxxx" + <cr>. Der Controller erkennt auch das
jemand anruft und die beiden Modems versuchen sich zu syncronisieren
(machen lustige Geräusche :-) ).
Bevor sie aber in den Daten-Modus wechseln, trennt das Modem meines
Controllers sie Verbindung und mein Terminal-Programm empfängt "No
Carrier"!
Ich denke das liegt bestimmt daran, dass ich im Gegensatz zu dem
Hyper-Terminal dem Modem bestimmte Initialisierungs-Befehle nicht
gesendet habe. Kann mir bei dem Problem nicht jemand helfen??
Einstellungen:
uC --> Modem :
Baud,weitere Einst.: 19200 ,N ,8 , 1
PC --> Modem :
Hi Michael,
vielen Dank für deine Antwort!
Genau das hab ich gerade gemacht! Und zwar indem ich die Modem-Protokol
Datei analysiert hab!
Da war dann folgender Initialisierungs-Befehl drin:
AT &F E1 V1 &A3 &D2 &C1 S0=0
Diesen hab ich in mein kleines Terminal-Programm eingebunden und seit
her kommt ne Verbindung zu stande! Hurra!
Dumm ist jetzt nur noch, dass mein Controller die Dateien die ich im
schicke richtig versteht aber wenn ich mir was von ihm schicken lasse,
sind das nur willkürliche Zeichen. Ich gehe mal schwer davon aus, dass
irgend eine Baudrate nicht richtig eingestellt ist.
Aber warum versteht dann mein Controller, dass was ich schicke??
Was leider auch nicht funktioniert ist, dass ich mit "+++" wieder in den
Befehlsmodus zurück komme!
Daniel
kleine Ergänzung:
habe auch noch folgenden Initialisierungs-Befehl eingefügt:
ATS7=60S19=0L1M1\N3%C0&H1N1X4
Was der macht weis ich nicht, aber jetzt funktionierts :-))
