Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit MAX232
Autor: Tim (Gast)
Hallo!
Ich bin hier so langesam am verzweifeln mit meiner Datenübertragung von
einem ATtiny zum PC. Ich habe als Pegelwandler einen MAX232N auf der
Platine, der wohl auch richtig angeschlossen ist. Auch das Kabel schint
in Ordnung zu sein. Ich messe an an V+ 8,9V und an V- -8,5V. Mit einer
Low Current LED sehe ich, dass vom µC das serielle Signal an Pin11 vom
MAX232 ankommt und das Signal vom PC kommt auch an Pin 13 an. Mein
Problem ist jetzt aber, dass Ausgangsseitig, also an Pin 14 Richtung PC
und Pin 12 Richtung µC anscheinen kein Signal mehr gesendet wird. An Pin
14 (T1Out) messe ich mit dem Multimeter eine nur im zweiten
Kommastellenbereich schwankende Spannung von etwa -8,5V. Mit einer
angeschlossenen LED tut sich da gar nichts. Die LED leuchtet
gleichmäßig, bzw. andersherum leuchtet sie nicht. Das gleiche auch auf
der anderen Seite. Die Daten vom PC kommen an, auf der TTL-Seite
passiert nichts.. Die Baudrate ist auf 300 eingestellt, den MAX232 habe
ich schon getauscht..
Woran kann das liegen?
Autor: Tim (Gast)
Hat sich erledigt.. Ich hatte doch tatsächlich im Programm den Ein- und
Ausgang verwechselt.
