Array dynamisch vergrößern
Gast #459732
Hallo an alle
Ich will 10 Zeilen aus einer Hex File auslesen. Der Pfad der Hex wird
als Kommandozeilenparameter übergeben. Mit calloc() erschaffe ich Platz
für eine Integer Variable. Dann lese ich die Anzahl der Datenbytes aus
dem Hex File aus (das funktioniert) und vergrößere mit realloc() den
Speicher um die Anzahl der ausgelesenen Bytes. Das ganze geht 3 mal gut.
Beim 4. Mal hängt sich das Prgramm auf.
Warum ist das so??? Hab leider keinen Plan :(
Hier der Source Code.
[c]
int main(int argc, char **argv)
    FILE *hexfile;
    int size = 0;
    int i, j;
    int* decData = NULL, *backup;
    int addrDec, crc, recordTyp;
    int bufferlaenge = 0;
    unsigned char buffer[10] = {0};
    decData = (int *)calloc(1, sizeof(int));
    if(decData == NULL)
        printf("\nCalloc() failed!");
        exit(1);
    backup = decData;
    bufferlaenge++;
    hexfile = fopen(argv[1], "r");
    if(hexfile != NULL)
        for(j = 0; j < 10; j++)
            size = getDataSize(hexfile);
            if(size != -1)
                printf("\n%d, %d\n", size, bufferlaenge);
                decData = (int *) realloc(decData, (bufferlaenge *
sizeof(int)) + (size * sizeof(int)));
                if(decData == NULL)
                    printf("\nRealloc() failled!");
                    decData = backup;
                bufferlaenge += size;
                getFromFile(hexfile, &buffer[0], 4);
                addrDec = hex2dec(buffer, 4);
                getFromFile(hexfile, &buffer[0], 2);
                recordTyp = hex2dec(buffer, 2);
                for(i = 0; i < size; i++)
                    decData[bufferlaenge + i] = hex2dec(buffer, 2);
                crc = hex2dec(buffer, 2);
                getc(hexfile);
                printf("\n%d %d %d %d", size, addrDec, recordTyp, crc);
[\c]
Danke im Voraus
mfg Martin
decData[bufferlaenge + i] = ...
damit schreibts Du Deine Daten HINTER Dein Array.
Wenn Du die 'bufferlaenge += size;' unter die 'for' Schleife
verschiebst, sollte es gehen.
CU FBI
Hallo!
Danke Da bin ich auch schon draufgekommen ;)
Jetzt hänge ich daran das das ganze in eine Funktion auszugliedern. Doch
das funktioniert noch nicht ganz. Ich übergebe decData als Zeiger auf
einen Zeiger, aber das geht noch nicht :(
Den Code hab ich auf das wichtigste gekürzt.
[C]
void readLine(FILE* hexfile, int* addrDec, int** decData, int*
bufferlaenge)
    backup = *decData;
    if(size != -1)
        printf("\n%d, %d\n", size, *bufferlaenge);
        *decData = (int*) realloc(*decData, bufferlaenge  sizeof(int)
        if(*decData == NULL)
            *decData = backup;
[\C]
Da hängt sich das Programm auf :(
Das mit dem Zeiger auf einen Zeiger verstehe ich so halbwegs, aber bei
der Übergabe des Zeigers an realloc() steige ich aus :(
Wie gehört das nun???
Danke im Voraus
mfg Martin
Ich hab nun ein bisschen gedebuggt. Der Fehler liegt nicht bei realloc()
sondern beim Zugriff auf den Puffer.
    *decData[*bufferlaenge + i] = hex2dec(buffer, 2);
Was ist da Falsch??
Endlich funktioniert das Syntaxhighlighting :)
Danke im Voraus
mfg Martin
Das schaut mir alles andere als koscher aus.
Wenn *decData mit einer Grösse von *bufferlaenge
allokiert wurde und i größer 0 ist, dann schreibst
du schon wieder hinter den allokierten Speicherbereich.
Kann aber auch sein, dass ich komplett falsch liege.
Poste doch mal etwas mehr Zusammenhang.
Hallo Karl
*bufferlänge enthält aber die Anzahl der Elemente vor dem allozieren.
Vor dem beenden der Funktion wird *bufferlänge auf *bufferlänge + size
aktualisiert. Size ist die Anzal der Elemente die Zusätzlich alloziert
worden sind.
Gruß Martin
Hier der Code:
void readLine(FILE* hexfile, int* addrDec, int** decData, int* bufferlaenge)
  unsigned char buffer[5];
  int size;
  int crc;
  int *backup;
  int recordTyp;
  int i;
  backup = *decData;
  if(size != -1)
    *decData = (int*) realloc(*decData, *bufferlaenge * sizeof(int) + (size * sizeof(int)));
    printf("TEST");
23
      *decData = backup;
24
25
26
27
    *addrDec = hex2dec(buffer, 4);
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
    getc(hexfile);
43
    *bufferlaenge = *bufferlaenge + size;
44
45
    printf("\n%d %d %d %d", size, *addrDec, recordTyp, crc);
46
47
Ja ok.
Sieht logisch soweit richtig aus.
Probier mal:
   (*decData)[*bufferlaenge + i] = hex2dec(buffer, 2);
Ich bin mir nie sicher, wie in solchen Fällen
die Operatorenreihenfolge ist. Im Zweifel lieber
eine Klammer mehr machen :-)
und
   *(decData[*bufferlaenge + i]) = hex2dec(buffer, 2);
sind syntaktisch beide korrekt, machen aber unterschiedliche
Dinge. Du willst aber das Erstere und ich denke (bin
mir aber nicht sicher), der Compiler parst die ursprüngliche
Version wie Zweiteres.
