Hi, kann mir jemand die Fuse-Einstellungen fuer den ATMega644 und der Version 1.40 (UlrichRadig.de/mikrocontroller.com) sagen ? Leider ist das Forum von mikrocontroller.com nicht mehr. Ich muss das wohl mit AVRStudio machen, denn mit make so wie es ueberall beschrieben ist kommt bei mir folgende Meldung. c:/source>make programm make: *** No rule to make target `programm'. Stop. Oder direkt mit WinAVR avrdude -p m644 -P lpt1 -c dt006 -V -E noreset -u -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xdf:m -U flash:w:main.hex avrdude: can't open device "giveio" avrdude: failed to open parallel port "lpt1" make.exe: *** [program] Error 1 > Process Exit Code: 2 > Time Taken: 00:05 Auf zwei Rechnern mit mehreren Adaptern das Selbe. LPT Einstellungen habe ich alle durch. Nichts geht. Nun wollte ich das mit dem STK500 machen aber da kenne ich die Fuse Einsllungen nicht. ;(
Hi Du musst giveio.hex ausführen. Die Datei findes du imim Bin Verzeichnis des WinAvr Verzeichnises. Gruß Martin
Hi, noe, die habe ich nicht, trotz aktuellster Version. Kannst Du mir die mailen. Und wie "fuehre ich die aus" Eine HEX in Windows ? Verstehe ich nicht was du meinst.
Hi War so vertieft gerade beim Hex Lesen. Es ist natürlich eine Exe ;) Die musst du nur einmal aufrufen. Dann sollte es gehen.
Das könnte daran liegen, dass es
1 | make program |
heißen soll und nicht
1 | make programm |
... Trotzdem wird beides daraus hinauslaufen, dass du giveio.exe nicht hast, wie schon erwähnt.
Eine giveio.exe habe ich nirgens gefunden. Ich habe dann giveio_setup.exe von sourceforge.net gezogen und installiert. Er erstellt dann irgendeine .sys im Windows verzeichnis. Den ganzen Kram habe ich dann einfach noch ins c:/winavr/bin kopiert. Das scheint auch zu funktionieren, jedenfalls habe ich jetzt eine andere Fehlermeldung. avrdude -p m644 -P lpt1 -c dt006 -V -E noreset -u -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xdf:m -U flash:w:main.hex avrdude: AVR device not responding avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude done. Thank you. make: *** [program] Error 1 Nachdem ich dann mit dem makefile etwas rumgespielt habe, wurde ich stutzig was ein "dt006" fuer ein seltsamer Adapter sein soll. Kurzerhand einfach mal auf STK200 umgestellt. Und siehe da: avrdude -p m644 -P lpt1 -c stk200 -V -E noreset -u -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xdf:m -U flash:w:main.hex avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.00s avrdude: Device signature = 0x1e9609 avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed To disable this feature, specify the -D option. avrdude: erasing chip avrdude: reading input file "0xff" avrdude: writing lfuse (1 bytes): Writing | ################################################## | 100% 0.00s avrdude: 1 bytes of lfuse written avrdude: reading input file "0xdf" avrdude: writing hfuse (1 bytes): Writing | ################################################## | 100% 0.00s avrdude: 1 bytes of hfuse written avrdude: reading input file "main.hex" avrdude: input file main.hex auto detected as Intel Hex avrdude: writing flash (43586 bytes): Writing | ################################################## | 100% 13.05s avrdude: 43586 bytes of flash written avrdude done. Thank you. Das Gleiche habe ich mit mit dem STK500 auch versucht, aber da motzt avrdude mich an, dass der parameter -E fuer das Board nicht gueltig ist. Der AVR laeuft zwar noch immer nicht, aber ich hoffe das ich so jetzt ueber AVRStudio ENDLICH an die fuse-Einstellungen komme. Wenn man mit avrdude flashen will, und damit auch die fuses setzt, wie kommt man dann auf diese Werte ? lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xdf:m -U Gibt es da irgendwelche Tabellen ? Daraus muesste man doch einfach die fuses fuer AVRStudio "umsetzen" koennen. Im Web habe ich wenig ueber diese Parameter gefunden. jedenfalls nicht das was ich suche.
