Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kaufberatung Oszilloskop KFZ Bereich
von webmarc (Gast)
hoffentlich kann mir hier jemand helfen, in meinem KFZ Forum lief die
Frage ins Leere.
Weiß jemand welches Oszilloskop ich für den KFZ Bereich mindestens
nehmen muß um z.B. Signale der Einspritzdüsen, Zündung, Starter,
Lambda-Sonde... zu erfassen.
Reicht da ein billiges 20 MHZ Oszilloskop schon aus oder muß es ein 100
MHZ sein oder oder... Kenn mich da absolut nicht aus, will mir jetzt
aber eins zulegen um mich etwas mehr mit der Materie befassen zu können.
Danke schonmal für jeden Tip!
webmarc
von John Bon Jovi (Gast)
Hallo webmarc
Ich mach mir ein bisschen Sorgen da du an solchen Motoren rumschauben
willst und selber nicht mal die minmalsten Parameter kennst.
Die Einspritzdüsen arbeiten im ms Bereich da reichen 20 MHz völlig aus
ausser du willst vielleicht noch bestimmte Dinge am Microcontroller
überprüfen/messen.
John Bon Jovi
von Nemie (Gast)
KTS 500 von Bosch
von webmarc (Gast)
Sorry, aber jeder fängt mal klein an (bin Azubi)
Sagt ja keiner das ich jetzt gleich wild anfange draufloszuschrauben.
Will mir lediglich ein Oszilloskop kaufen, möglichst ohne nach ein paar
Monaten feststellen zu müssen das es für meine Bedürfnisse völlig
ungeeignet ist.
Das sich der Einspritzvorgang in wenigen ms abspielt ist mir schon klar
und das 20 MHZ 20 Millionen Schwingungen pro Sekunde bedeutet, daraus
kann ich mir aber nicht ableiten ob solch ein Oszilloskop ausreicht :-(
Kann man also sagen das ich mit einem 20 MHZ Oszilloskop erstmal gut
bedient bin??
Sorry wegen den dummen Fragen.
von webmarc (Gast)
KTS 500 ist für meine Zwecke viel zu teuer. Dachte da an ein z.B. 20 MHZ
Hameg für max 200,- Euro oder so oder ist das nichts?
von Nemie (Gast)
Das kommt halt drauf an was man machen will. Ich hab ein EO213 aus DDR
Zeiten und es hat mir bis jetzt immer gereicht.
Zum messen sollte das Messgerät 4 mal besser sein, damit man halbwegs
was sieht. Soll es eher was stationäres sein oder eher was tragbares?
Meist bringt dir das ja nicht unbedingt ein Signal so losgelöst zu
sehen. Also 2 oder mehr Kanäle sind schon Pflicht.
Schau mal ob du ein altes KTS findest. Da kannst du bei einigen Autos
gleich alles Wichtige auslesen.
Nemie
von Emperor_L0ser (Gast)
die einheit Hz ist 1/sekunde. daraus folgt das ein 1Khz einer
Milliskunde entspricht.
20 Mhz entsprechen 0.05 µSekunden.
Für mechanische Vorgänge reichen 20 Mhz in jedem Fall, oder wieviele
Umdrehungen hat dein Motor?
Ich bin eigentlich kein Fan von den ich mach alles nieder mach
beiträgen, aber etwas vorwissen und mathe (dreisatz) kann nicht schaden
und soweit sollte man schon rechnen können, oder ganz sicher die Finger
von lassen.
bei einem Motor von 10.000 U/min (Motorad vll.) macht das ca. 167 die
Sekunde. dein problem ist da vielmehr, das die Impulse viel zu selten
kommen und du entweder ein Speicheroszilloskop brauchst oder wenn du nur
die häufigkeit sehen willst, sollte es da sicherlich eine günstigere
Lösung geben.
von Aleksandar (Gast)
Hi!
Picotech ( www.picotech.com ) stellt digitalle Speicheroszilloskope her.
Darunter befindet sich auch eine Produktlinie, die speziell fuer die
Anwendung in der Autoindustrie vorgesehen ist.
Auf der Website gibt es auch einige Anwendungsbeispiele, die Dir
vielleicht den Einstige in das Gebiet erleichtern.
Eine Gefahr bei der Anwendung eines normalen Digitalspeicheroszilloskops
(DSO) im Auto sind sehr viele (unt teilweise sehr hohe) Stoerungen, die
den A/D Wanlder am Eingang dieser Geraete vernichten koennten.
Bei den analogen sollte das nicht so emfindlich sein, aber ich wuerde
doch eine Art Schuztschaltung am Eingang bauen.
Die technische Anforderungen haengen auch davon ab, was Du alles damit
analysieren willst. Moderne Autos sind ueberfuellt mit Elektronik.
Aber fuer den Anfang wuerde ich grob sagen, ein Oszilloskop mit 20 MHz
und einer Bandbreite von einigen MHz wird Dir ausreichen. Spaeter willst
Du mehr wissen, was Du damit machst und kannst Dich dann nochmal nach
teureren Geraeten umsehen.
Gruss,
Aleksandar
von webmarc (Gast)
Zitat:
"Ich bin eigentlich kein Fan von den ich mach alles nieder mach
von lassen."
Ich glaub für dich ist es schwer sich in einen Laien reinzuversetzen.
Wenn man den kompletten Überblick über ein Gebiet hat, dann kommen einem
manche Probleme vielleicht banal vor. Mir fehlt allerdings komplett der
Überblick von daher halten mich selbst Kleinigkeiten auf. Am Rechnen
liegts bei mir zumindest nicht.
Hab mal nach KTS gesehen, die sind aber alle noch recht teuer. Brauche
die Funktionen auch nicht alle, da ich zum auslesen und programmieren
der Steuergeräte schon eine Lösung habe (vag-com).
Sehe ich das richtig das wenn ich KEIN Speicheroszilloskop habe, ich ein
wiederkehrendes regelmäßiges Signal als quasi Standbild sehen würde und
somit Fehler nur sehen würde wenn diese auch jedesmal auftreten.
Sporadische Fehler würden also untergehen. Oder gibt es sonst noch
Nachteile, bzw. ist das auch falsch?
Um mich nochmal zu entschuldigen. Ich steh wie gesagt ganz am Anfang und
will mir ein Oszilloskop kaufen bevor ich mich damit befasse, weil ich
denke das es mit Oszilloskop einfacher zu lernen ist als sich nur die
Theorie reinzuziehen und in der Firma ist halt selten (gar nicht) Zeit
um damit rumzuspielen.
von Nemie (Gast)
Ja wiederkehrende Signale siehst du, mit der richtigen Einstellung am
Oszi, als Standbild. Sei dir aber bewusst, das du damit nicht wirklich
viel anfangen kannst. Du siehst zwar das er Einspritzt und wie lange,
aber das wars auch schon. Fehler kann man damit nicht wirklich viel
besser finden.
Spar dir das Geld und leih dir mal das Testgerät aus deiner Firma.
Nemie
ein profi bin ich auch ganz sicher nicht, es ging nur darum die
zusammenhängen zwischen Hz und zeit zu sehen, wenn du dir ein oszi
kaufst, alles schön einstellst, n tolles bild siehst und es nicht
auswerten kannst, ist dir mit mindest 200 euro aufm konto auch nicht
viel geholfen.
das problem bei einem nicht speicheroszilloskop bei den niedrigen
frequenzen ist vor allem, dass du garkein klares bild von den vorgängen
bekommst, wenn du wissen willst, warum das so ist, solltest du mal nach:
hochpassfilter, kondensator eigenschaften, sowie analoge oszis googlen.
denn das kann ich nicht, ich weiss zwar warum das so ist, aber nicht so
gut, das ich es auch erklären könnte...
mfg Emperor_L0ser
Ein analoges Oszi reicht vollkommen aus. Man sieht alles das man dazu
braucht an einem Motor Manipulationen zu machen oder Fehler zu finden.
Man kann damit sehr schön die Einspritzzeit messen und auch den Anstieg
beobachten.
Es wird ja wie ich verstehe für Chiptuning verwendet.
Dafür braucht man kein Speicher Oszi.
John Bon Jovi
von webmarc (Gast)
Nein es wird nicht für Chiptuning gebraucht. Es soll, zumindest am
Anfang, rein zu "Studienzwecken" dienen.
Habe jetzt ein Hameg HM 305 ersteigert. Hab das Datenblatt mal
angehängt. Liest sich schön, hab aber keinen Plan ob`s gut ist und was
es kosten darf. Wär euch dankbar wenn ihr mal drüberschauen könntet.
Danke schonmal!
von webmarc (Gast)
Hmm, mit dem Anhang hat wohl nicht geklappt. Dann hier mal der Link:
http://home.arcor.de/webmarc/daten/HM305.JPG
von Nemie (Gast)
Wenn du es schon ersteigert hast, was willst du dann noch wissen? Die
Frage ist immer noch was du "studieren" willst.
Hast du an Tastköpfe gedacht? Wie stehts mit der Kalibrierung? Reichen 2
die 2 Kanäle? Etc...
Nemie
von webmarc (Gast)
Tastköpfe werde ich wohl 2x 1:1/10:1 bei Reichelt bestellen.
Ob die Kalibrierung stimmt weiß ich nicht, dachte das man die über das
Gerät selbst, zumindest ansatzweise vornehmen kann oder?
Ob die 2 Kanäle reichen weiß ich nicht :-(
Ist ein Preis von 150,- für das Gerät noch in Ordnung (vorausgesetzt der
Zustand ist wirklich so gut wie beschrieben)??
Hab jetzt ein bißchen Schiss das das Ganze ein Fehlkauf war.
beobachten.
das es wirklich reicht, um scharfe bilder zu bekommen, davon bin ich
nicht überzeugt. habe erst diesen monat im studium mit einem analogen
osziloskop gearbeitet, unter ca. 70-100 Hz war kaum ein gutes bild zu
erkennen.
wo ein anstieg war, war zu erkennen, nur gibt es auf grund des
kapazitiven verhaltens kein gutes bild.
tastköpfe solltest du auf alle fälle verwenden, sonst wird dein oszi
nicht lange leben, denn dort werden sicherlich recht hohe spannungen bei
auftreten, die signale vom verteiler sollte man auch nicht abgreifen, da
brauch man dann eher einen 1:100 tastkopf
von Nankang (Gast)
Kenn mich leider preislich ebensowenig aus wie bedienungstechnisch.
von Vogel-Fly (Gast)
Hallo
Ich habe mir vor kurzem ein MT-100 zugelegt von der Firma Duonix.
Evtl. reicht es auch für dich www.duonix.de ist die Homepage.
Mit freundlichen Grüßen
