Habe gerade eine evalboard für den AC2 gefunden, welches mir bisher irgendwie entgangen war: http://www.altera.com/products/devkits/altera/kit-... Es liegt mit $150,- in derselben Liga, wie die Spartan-Kits. Hat das zufällig schon jemand ?
Hallo, nein habe ich nicht, ist aber das von Terasic. Schau mal bei denen vorbei,
Du meinst vermutlich das Trex C1 von Terasic? Da ist ein Cyclone (ohne 2) drauf und etwas mehr/andere Peripherie. Das scheinen einige Leute im Forum zu haben. Einer hat damit auch einen CPC Computer nachgebaut. Wenn man sich das Altera-Board genauer anschaut, dann sieht man übrigens auch ein Terasic Logo ;).
Moment: Dieses Kit hat in der Tat einen Cyclone II drauf, allerdings einen "kleinen". Das einizge Kit mit einem C2, welches ich bisher kannte, war das DE2-Board, das mit knapp 500,- deutlich teurer ist. Es scheint also was Neues zu sein. In einem Bericht im Netz habe ich ein Datum von Ende Oktober 2006 rausgelesen. Ich finde das einen sehr guten Preis!
Ich hab das Terasic DE1 Board, oder Altera DK-CYCII-2C20N, seit ca. einem Monat und bin voll zufrieden damit. Ein Kollege von mir hat sich das DE2 Board bei Terasic gekauft. Im Kosten/Nutzen vergleich würde ich mir wieder das DE1 holen,das DE2 ist bis auf den größeren Cyclone fast gleich ausgestattet und kostet beinahe das 3 fache. Den Tobiflex CPC hab ich schon vom Trex C1 Board auf das DE1 Portiert,läuft bis auf das Compact Flash Interface (DE1 hat kein CF Slot ;-)) einwandfrei.
@FPGA Designer "Hat das zufällig schon jemand ?" Wenn Du das meinst: http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?... dann ja! Seit heute habe ich auch so ein DE1 und bin ganz heiß drauf damit etwas anständiges zu fabrizieren. Das Preis-Leistungsverhältnis bei diesem Board ist sehr sehr sehr OK. Eine Zeit lang war ich auf ein Spartan 3E Board scharf. Aber dieser schwer erhältliche Steckverbinder für Erweiterungen ist das Letzte! Das DE1 Board hat jede Menge von mir gewünschter Komponenten von Hause aus und außerdem 72 IO's mit Schutzwiederstand(also vermutlich 5V kompatibel???) auf normalen Stiftleiten. Das lädt mich sehr zum Basteln ein. @Gast "Den Tobiflex CPC hab ich schon vom Trex C1 Board auf das DE1 Portiert,läuft bis auf das Compact Flash Interface (DE1 hat kein CF Slot ;-)) einwandfrei." Ich habs noch nicht geschafft :-( Liegt bestimmt am SDRAM-Controller. Der ist für langsame FPGA wie den ACEX ausgelegt. Wenn der CPC bei Dir schon läuft bin ich sehr interesiert dran. Und dann ist es auch nur eine Frage der Zeit bis die CF durch SD ersetzt ist :-) Viele Grüße TobiFlex
Hallo TobiFlex, den CPC Trex C1 auf DE1 "Port" kannst Du von : " http://drunken.intershit.com/cpctrex_DE1_Port1.rar " runterladen. Den SDRAM Controller habe ich nicht verändert, eigentlich nur die Assignments im Quartus auf das DE1 angepasst. Da das C1 Board einen anderen Audio Codec hat konnte ich den Sound auch nicht Testen (I2C Codec Config in Verilog vorhanden,aber mangels CPC Software nicht getestet) , Die PS2 Tastatur ist auch nicht getestet weil das DE1 keine Doppelt belegte PS2 Buchse hat. Bisher hab ich das DE1/CPC mit einen VGA Monitor (31Khz) und einem PSOne TFT (15Khz RGB/Scart) betrieben. Also Symbos bootet und eine Fehlermeldung "Error while loading: A disc error.... (error code 02)" erscheint. Ich hab mal etwas nach Amstrad CPC und MMC/SD Karten gegoogelt, aber anscheinend hat sich noch niemand die Mühe gemacht dem CPC sowas zu spendieren. Da ich ein ziemlicher Anfänger in FPGA sachen bin dachte ich schon an einen AVR der IDE Kommandos in MMC/SD Kommandos übersetzt. Gruß Claude
ARGHHH! Ich glaubs jetzt nicht! @Claude Vielen Dank für Deine Hilfe. Es waren die Projekteinstellungen! Ich habe die vom mitgelieferten leeren Projekt für das DE1-Board von Terasic genommen und Du die vom TREX C1 Projekt. Die habe ich jetzt auch wieder eingestellt und es entsteht endlich ein lauffähiger Core. Viele Grüße TobiFlex
Hallo TobiFlex, hast du das Altera DE1 Development Board direkt bei Terasic bestellt? Gibts vom Board auch eine europäische Version (wegen der Spannungsversorgung). Gruß Tom
Hallo Tom, ich habe das Board über den Onlineshop direkt bei Terasic gekauft. Bezahlung mit Paypal. Bei der Lieferung wenige Tage später mußte ich beim Spediteur noch ca. 40€ für Zoll(MWst) bezahlen. Da ich noch einen USB-Blaster für ein anderes Projekt mitbestellt habe kann ich nicht genau sagen wieviel das Board unter dem Strich genau kostet. Also alles zusammen waren ca. 250€ (DE1, USB-Blaster, Transport, MWst, Spesen). Das Netzteil passt nicht - es ist leider keine europäische Version. Also braucht man noch ein Netzteil mit 7,5V oder man betreibt das Board an einem USB-Kabel. Ich kann das Board wärmstens weiterempfehlen. Das Preis/Leistungsverhältnis ist selbst mit dem Aufschlag für Porto und Zoll ungeschlagen. Für Anfänger sind genug Schalter(9), Knöpfe(4), LED's(18) und Anzeigen(4) drauf. Wenn man es dann größer haben möchte nutzt man noch den SRAM(256Kx16) und die VGA-Ausgang(4096-Farben). Wenns dann immernoch nicht reicht warten noch ein SDRAM(8MB), eine SD-Karte und ein Audiocodex auf Beschäftigung. Der FPGA hat auch eine ansprechende Größe und Geschwindigkeit. Viele Grüße TobiFlex
Hallo, kurze Frage an die Leute die besagtes Board haben: Gibt es bei der mitgelieferten Version des NIOS II Prozessors irgendwelche Einschränkungen (eingeschränkte Laufzeit, etc.)? Gruß, Andreas
...Ich kann das Board wärmstens weiterempfehlen. Das Preis/Leistungsverhältnis ist selbst mit dem Aufschlag für Porto und Zoll ungeschlagen..... ist der letzte dreck dieses board. es gibt nur 3 stück in deutschland davon. kein ansprechpartner in deutschland. ich kann nur sagen, finger weg von dem ding.
Woher weis man, daß es in D nur drei Stück gibt ? DAnn hätten die ja Sammlerwert :o
...ich kann nur sagen, finger weg von dem ding... Jetzt möchte ich aber gern deinen Favoriten wissen! Ich finde das DE1-Board immernoch gut.
Wow !!! Ich glaub ich bin der dritte :-) Jetzt fühl ich mich aber so richtig Leet ;-) Ich bleib auch dabei dass das DE1 ein Super Preis/Leistungsverhältniss hat. Und wieso soll es keine Ansprechpartner für das DE1 in D geben? Der FAE von unserem Distri hatte kein Problem sein Demo auf dem DE1 ans laufen zu bekommen. Und so komplex ist das Board ja auch nicht das man dafür einen eigenen Ansprechpartner benötigen würde (meine Meinung)...
Bei uns an der FH gibt es auch ca. 20 DE1. Der Troll kann folglich nicht zählen. Dann wundert mich auch nicht, dass er einen Ansprechpartner braucht. Vielleicht sollte er es mal mit einer LED versuchen. Obwohl. Da gibts ja auch keinen richtigen "Ansprechpartner" ...
Also ich hab das C1 von Terasic und kann den Laden auch wärmstens empfehlen. Hab mir das Board aus Taiwan mitgebracht und was man da an Ausstattung für sein Geld bekommt, ist schon beeindruckend. Ab Oktober bin ich in China (mit Arbeitskollegen in Taiwan) und dann werde ich mir auch noch das DE2 rauslassen :-D
Es gibt das DE1 Board übrigens auch bei Farnell: http://de.farnell.com/altera/dk-cycii-2c20n/kit-cy...
