Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Programm liest Data-Zeilen nicht richtig
von Mr-400-Volt (Gast)
Hallo, das einlesen der Daten (Festfrequenzen) bringt mir immer falsche
ergebnisse in die Variable Fest(z). Sie ist als Single definiert. Statt
50 steht z.b. -1142397902 drin........
Worann könnte das liegen ???
Danke !!
Restore Menuedata
For Z = 1 To 6
   Read Menue(z)
Next Z
Restore Festfrequenzen
For Z = 1 To 10
   Read Fest(z)
Next Z
Menuedata:
Data "-Direkteingabe--" , "----Wobbeln-----" , "---Speichern----"
Data "----Abrufen-----" , "-----Buzzer-----" , "--Displaybel.---"
Festfrequenzen:
Data 50 , 100 , 1000 , 3000 , 5000 , 1000000 , 3686400 , 7372800 ,
8000000 , 10000000
von holzi (Gast)
Float wuerde ich als float eingeben, also :
Data 50.0, 100.0, ....
holzi
von Carsten P. (papa_of_t)
Falls es BasCom ist: Bestimmte Daten brauchen ein Endekennzeichen
(Auszug aus der Hilfe zu "DATA":
Data &B10 , &HFF , 10
Dta2:
Data 1000% , -1%
Dta3:
Data "Hello" , "World"
'Note that integer values (>255 or <0) must end with the %-sign
'also note that the data type must match the variable type that is
'used for the READ statement
Dta4:
Data 123456789&
'Note that LONG values must end with the &-sign
'Also note that the data type must match the variable type that is used
'for the READ statement
Jo, super, nu läuft es.
Danke !!!
