Hallo, habe die Aufgabe eine Vierpol-Schaltung mit zwei spg.gesteuerten Qullen in ein T-Ersatzschaltbild mit nur noch einer umzurechnen. Weiß jemand wie dass geht?
Erstmal ist das Bild mit dem Namen nicht automatisch zu betrachten, wenn ich Irfanview als passend angebe, klappts aber. Dann ist wohl rechts oben das I1 durch I2 zu ersetzen, ein Schreibfehler. Jaaa Das T-Ersatzbild besteht also aus drei Impedanzen und der Spannungsquelle in Serie zu Zc, hab ich das richtig verstanden? Um das ganze etwas praktischer zu sehen, nehme ich an, das ganze stellt zum Beispiel einen Transistorverstärker dar, der eine kleine Rückwirkung von ca. Z21 hat, sowie die Verstärkung von ca. Z21, und die Ein/Ausgangsimpedanzen etwa Z11 und Z22. Eine Basisstromänderung im Arbeitspunkt sorgt für eine Kollektorspannungsänderung, das wäre die stromgesteuerte Spannungsquelle. Vorgegeben ist noch Zb=Z12 Der wird von beiden Strömen durchflossen, das hilft vermutlich weiter. ...hoffentlich kommt noch jemand vorbei, der etwas besser durchblickt.
ich würde beide schaltungen anhand von jwls zwei maschenumläufen beschreiben und anschließend einen koeffizientenvergleich dieser gleichungen durchführen, das sollte zum ziel führen...
