Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 Problem mit UART Empfang
Autor: Uwe (Gast)
ich bin gerade dabei eine Kommunikation zwischen PC und MSP über RS232
zu erstellen. Ich möchte im Hyperterminal eine Taste drücken und das
entsprechende Zeichen dann auf dem Display ausgeben. Leider bekomme ich
das nicht so ganz hin.
Wenn ich das ganze wie folgt mache, funktioniert es:
#pragma vector=UART0RX_VECTOR
__interrupt void usart0_rx (void)
    LCDOutc(RXBUF0);
Das entsprechende zeichen wird dann auf dem Display ausgegeben. Ich
würde nun aber gerne das empfangene Zeichen in einer Variablen speichern
und dann später ausgeben.
void main(void)
 for(;;)
    ThirdLine();             // In die dritte Zeile des Displays
springen
    SpaceOut(7);                 // Leerzeichen auf dem Display ausgeben
    //LCDOutc(temp_str);           // Temperatur auf Display ausgeben
    LCDOutc(temp);
    LCDOuts("°C");               // Grad Zeichen auf Display ausgeben
  }/* for(;;) */
}/* void main(void) */
    temp= RXBUF0;
Leider funktioniert das nicht. Kann mir jemand sagen, wie ich das
umsetzen kann?
Ich wollte auch schon einen ganzen String emspangen und dann in einer
Variablen speichern:
char temp_str[]="0000";
temp_str= RXBUF0;
Aber da wird schon beim copilen gemeckert. Jemand eine Idee, was ich da
falsch mache?
Vielen Dank.
Uwe
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
> umsetzen kann?
Zunächst mal solltest du uns mal sagen, was du unter
'funktioniert nicht' verstehst.
> temp_str= RXBUF0;
Wieder. Der Compiler gibt die Fehlermeldung nicht nur
zum Spass aus.
Aber in dem Fall ist alles klar.
temp_str ist ein Array. RXBUF0 ist nur ein einzelner
popeliger char. Einem Array kann man aber keinen char
zuweisen. Einem Array als ganzes kann man überhaupt
nichts zuweisen. Wohl aber einem Element des Arrays:
   temp_str[0] = RXBUF0;
Bitte besorge die C-Literatur. Deine Fragen sind in
der Kategorie: In jedem noch so billigen C-Buch ausreichend
genau erklärt.
Autor: Alain (Gast)
hallo.
versuch mal eine abfrage mit einer While schleife in dein for(;;)
schleife zu setzen. in der While schliefe fragst du immer ab ob ein neue
zeichen ankommt, wenn ja dann soll er das auf dein temp[i] speichern
dann i incrementieren und weiter nächste zeichen.
Autor: Uwe (Gast)
ich habe das ganze nun ein wenig umgeschrieben. Funktioniert nun schon
ganz gut. Ich würde nun noch gerne eine Sache ändern. Die Ausgabe der
empfangenen Zeichen steht in der Interrupt routine (siehe Code). Ich
würde das nun so realisieren, dass ich das Auslesen und speichern der
empfangenen Zeichen in der Interrupt routine habe aber die
Zeichenausgabe in der "main".
Wie gesagt, so wie ich es jetzt habe, funktioniert es, würde das gerne
aber noch ändern, wenns geht.
Uwe
Autor: Christian R. (supachris)
Das ist ziemlich einfach. Mach eine globale Variable, die du beim
String-Ende in der ISR setzt. in der Main-Schleife fragst du die ab,
wenn sie gesetzt ist, dann Ausgabe des Strings und löschen der Variable.
Übrigens musst du nicht sinnlos auf das RX-Flag der UART warten, die ISR
wird doch ausgelöst, wenn was kommt. Also die While-Schliefe da is bissl
sinnlos.
Zwischendurch kannst du den MSP auch schlafen schicken, der LPM0
schaltet die CPU ab, alle Peripheriekomponenten bleiben an.
Da musst du aber dann beachten, dass du in der ISR am Ende den MSP
aufweckst.
Autor: Alain (Gast)
einfachen interrupt abfrage in MAIN setzen: so zum beispiel.
for(;;)
blabla
> if ((IFG2 & URXIFG1)) // warte auf neues zeichen. wenn ja dann in Receive
  speichern. diese Receive in dein temp[i] nochmal speichern.
>      Receive = RXBUF1;
...blabla
hoffe das hilft dann.
Autor: Alain (Gast)
und noch was, du brauchst dann dein Pragma nicht mehr.
So einen Pollig-Mist sollte man in der µC-Welt tunlichst schnell
vergessen und die ganze Sache sauber interruptgesteuert bauen. Zumal
dann die Stromsparmechanismen völlig für den Popo sind.
Autor: Uwe (Gast)
ich habe die abfrage nun in die main gepackt wie oben angegeben. Das
funktioniert.
Vielen Dank.
Uwe
Autor: Alain (Gast)
hi UWE.
wie hast du es gemacht?
Autor: Uwe (Gast)
im Anhang mal mein Code, zumindest einen Teil davon.
@ Christian R.:
Das habe ich ja versucht, aber leider nicht hin bekommen. Wenn du weißt
wie es geht oder was ich in meinem Code, den ich weiter oben schon
einmal gepostet habe, noch ändern muss oder falsch mache, würde ich mich
freuen, wenn du mir da weiter helfen könntest.
Das die jetzige Lösung nicht sooo super ist, weiß ich selbst, weil das
nämlich schöner "Blocking-Code" ist. Wie gesagt, das mit den INterrupts
hab ich nciht hin bekommen, bin aber für jede Hilfe dankbar.
Grüße
Uwe
Autor: Alain (Gast)
also doch wie ich dir gesagt habe. :)
Autor: Uwe (Gast)
Klar, so läufts auch!
Autor: Karl heinz Buchegger (kbucheg)
Wie Christian schon sagte:
Du benutzt eine globale Variable, die dem Hauptprogramm anzeigt,
dass eine komplette Eingabezeile empfangen wurde.
Im Interrupt empfängst du also zeichen:
Wenn es kein 0x0D ist, dann wird das Zeichen im
(ebenfalls) globalen Empfangsbuffer zwischengespeichert.
Wenn es ein 0x0D war, dann wird diese zusätzliche Variable
auf irgendeinen Werte gesetzt, der dem Hauptprogramm
ermöglicht zu erkennen, dass jetzt im Buffer eine
komplette Zeile vorliegt. Nachdem das Hauptprogramm
die Zeichen in diesem Buffer nicht mehr braucht, setzt
es diese Variable wieder zurück und erlaubt so der
Interrupt Funktion die nächste Zeile in diesem Buffer
zusammenzusetzen.
char tmp_str[40];
unsigned char NextStr;
volatile unsigned char StringReady;
  if( StringReady == 1 )
    /* Der vorher empfangene String wurde
       noch nicht verarbeitet
       Für den Fall musst du dir noch was einfallen lassen:
       Fehler LED setzen oder was auch immer.
  else
    if(RXBUF0 == 0x0D)
      temp_str[NextStr] = '\0';
      StringReady = 1;
      NextStr = 0;
    else
      temp_str[NextStr++] = RXBUF0;     // Ankommendes Zeichen speichern
int main()
  StringReady = 0;
  NextStr = 0;
  /* Initialisierung fortsetzen und UART freigeben */
  for( ;; )
      ThirdLine();
      SpaceOut( 7 );
      LCDOuts( temp_str );
      StringReady = 0;     /* wichtig: Das ist das Signal für die
                              Interrupt Routine, dass der String
                              abgeholt wurde, und dass wieder Zeichen
                              in temp_str abgelegt werden können.
                              Das können wir hier machen, weil der
                              Inhalt von temp_str schon bearbeitet
                              wurde und in Folge nicht mehr gebraucht
                              wird.
      LCDOuts( "°C" );
Naja, musst den Interrupt für die UART freigeben, wie das geht, steht ja
in den C-Demos.
Ich hab mal was geschrieben. Sollte klappen, wenn der UARTRX Int
eingeschaltet ist.
Sowas klappt bei mir problemlos mit vielen verschiedenen Flags und auf 2
USART Schnittstellen. ich muss mit jedem µA geizen, da ist das sehr
hilfreich.
Oh, der Meister war wieder schneller ;)
Autor: Uwe (Gast)
vielen Dank. So funktioniert es!
Grüße
Uwe
Dafür hast du ein vollständiges Progaramm gebaut
und die CPU zwischendurch auch noch schlafen gelegt.
Allerdings hast du vergessen, den Buffer im Interrupt
mit einem '\0' zu terminieren :-)
An die Null hab ich nicht gedacht, stimmt.
