Hallo, ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen. Ich möchte einen ATmega168 mit Internen Oszillator auf 1MHz laufen lassen. Setze ich aber die FUSE Bits dementsprechend, läuft er trotzdem auf 1MHz. d.h. es ist egal ob ich das CKDIV8 auf 0 setze oder auf 1. Hat jemand schonmal ein ähnliches Problem gehabt?? Grüße
Vielleicht steht das OSCCAL-Register zufällig auf dem Wert, dass es keinen Unterschied macht.
>>> tut er ja, wo is dann das problem?
Danke für eure Hilfe! @alfsch: ich meinte er läuft trotzdem auf 8MHz, habe mich verschrieben. @ Jörg: wie meinst du das? Durch einen anderen Eintrag ins OSCCAL-Register verändere ich doch den Internen Takt nur geringfügig? Der nachgeschaltete Taktteiler teilt doch einfach diesen Takt nur :8. Damit müsste doch der Wert im OSCCAL-Register egal sein? Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
biste sicher, dass dein programmer das clkdiv richtig setzt? welcher programmer ?
ist des stk500, und auch wenn ich alles ausschalte und neu die FUSE Bits einlese wird die richtige Einstellung angezeigt! Werde jetzt ne neue Platine aufbaun und einen neuen Controller zum testen nehmen. Blöde ist den hab ich nur als MLF Version und die ist a weng schlecht zum löten ;-) werde weitere Ergebnisse posten!
Den Clock-Vorteiler kannst Du übrigens auch aus Deinem AVR-Programm heraus einstellen, Du musst Dich also nicht an der Clockdiv-Fuse vergreifen. ...
