Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Oszillator während des Betrieb wechseln (AtMega 48)
Autor: Markus Gronotte (happyhippo4u)
Kann man beim AtMega 48 während des Betriebs per Code noch ändern,
welche Clock gerade benutzt wird? Der hat ja
einen internen lowPower-RC bei 128kHz,
einen internen der zwischen 7,3 und 8,1 MHz einstellbar ist
und dann noch einen externen der bis 20MHz gehen kann.
MfG,
   Markus
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Nein, das geht nicht. Man kann nur den Taktteiler umschalten.
ist es auch nicht möglich die Bits zu setzen und per Reset eine andere
Quelle zu nutzen?
Die Bits kann man nur per Programmiergerät ändern.
Autor: Jens P. (jmoney)
Ich erlaube mir mal, das weiterzuspinnen. Man könnte einen Tiny
nebendran setzen und beide SPI und RESETs miteinander entsprechend
verschalten. Die können sich dann gegenseitig auf den entsprechenden
Takt fusen/programmieren.
Einfacher und sicherer (und aller Wahrscheinlichkeit auch zweckmäßiger)
ist wohl die konsequente Nutzung der diversen sleepmodi, die der AVR
beherrscht.
Autor: irgendein Rahul (Gast)
Da kannst du auch das Controller-Gehäuse auffräsen und die Fuses mit
Bonddrähten an Portpins hängen...(Dass ein Chip-Reset zum Programmieren
der Fuses notwendig ist, lasse ich mal aussen vor)
Autor: Marzipan (Gast)
..ist Rahul eigentlich ein deutscher Name!?....
Ist das relevant? Dann solltest du dich lieber Rudolph nennen, wobei der
letzte Laut freiwählbar ist...
Autor: Dennis (Gast)
Genau Rahul, was fällt Dir überhaupt ein, so zu heißen. Laß Dich sofort
in Daniel oder Benjamin umtaufen! Oops, sind ja auch keine deutschen
Namen. Na, bleibt ja zum Glück der Adolf übrig, das ist doch mal ein
herrlicher Name! ;-)
Ein Kompromiss wäre vielleicht ein Doppelname: Rahul-Adolf oder
Adolf-Rahul ist doch spitze!
So, ich mach jetzt wieder was Sinnvolles. Mit euch kommt man ja nur auf
blöde Gedanken... ;-)
>Marzipan
Bei dem Wort fällt mir immer wieder gerne die Frage eines netten Herrn
aus Kiel ein: "Macht Marzipan böd?"
http://www2.canes2.econnex.de/forum/viewtopic.php?t=1323
... blöd...
Autor: DennisDennis (Gast)
...verblödet man durch foren...?
das werd ich nie wieder los, was soll ich machen!?
Autor: Jörg B. (manos)
Um mal wieder zum Thema zurück zu kommen...
Meiner Meinung nach sollte eigentlich nichts dagegen sprechen, den einen
µC über einen anderen µC umzuprogrammieren. Dies würde aber
wahrscheinlich eine Programmunterbrechung und einen Reset des ersten
µC's voraussetzen.
Die Frage die sich mir allerdings stellt ist, wie OFT kann ich das
machen...
Die Daten werden ja schließlich irgendwo zwischengespeichert und da denk
ich mal - entweder Flash oder EEPROM. Beide haben nicht unbegrenzte
Schreibzyclen und dementsprechend sollte man m.e. eher die Lösung
Richtung Sleep-Mode suchen (ist auch einfacher und billiger).
Sollte wirklich jemand auf die Idee kommen, einen Mikrocontroller durch
einen anderen im Betrieb umprogrammieren und reseten zu lassen, bitte
auch beachten, was alles während dem Reset passiert. Da kann es schon
mal sein, dass eine angeschlossene Peripherie durch verbotene Zustände
an den Portpins kaputt geht.
Also noch ein Punkt in Richtung Sleepmodi.
Wollte ich schon immer mal machen. Leider hab ich weder die Fräse, noch
die nötige Bonding-Station ;)
Autor: Falk (Gast)
Wenn man wirklich den AVR mit verschiedenen Taktfrequenzen dynamisch
(also während des Betriebs) betreiben möchte, muss man eben einen
externen, programmierbaren Taktteiler verwenden. Der sollte aber
bitteschön beim Umschalten des Teilerverhältnisses keine Glitches
erzeugen. Also schön synchron arbeiten ;-)
74HC109 könnte brauchbar sein.
Falk
Wiso extern machen, wenn der AVR sowas schon integriert hat ?
Autor: Falk (Gast)
Weil der nicht im laufenden Betrieb umgeschalten werden kann?
MFG
Falk
Autor: irgendein DennisDennisAdolf (Gast)
Angesichts der beachtlichen Temperaturabhängigkeit der internen
Oszillatoren kann man ja versuchen, den Takt über ein Heiz-/Kühl-Element
zu steuern ... ;-)
Autor: Christian R. (supachris)
Werbung an
Oder einen MSP430 nehmen, da kann man den Takt im betrieb umschalten und
auch den DCO beliebig vom 2- bis 1024-fachen der Quarzfrequenz während
des Betriebes einstellen. Und das alles in wenigen µs.
Werbung aus
> MFG
> Falk
CLKPR - Clock Prescale Register
Kleiner Tip: Einfach mal das Datenblatt lesen...
Autor: Falk (Gast)
Jaja. Ich hab bisher immer mit den Classic AVRs gearbeitet, da kenn ich
nicht alle neuen Features. Und warum hat keiner der "Experten" den Tip
gegeben?
MFG
Falk
Weil einfach jeder im Forum schreibt, damit er was geschrieben hat, ohne
vorher nachzudenken.
Man könnte locker mal 50% der Antworten löschen und würde keine
nützlichen Infos verlieren. (Ich meine jetzt nicht deine Antworten,
sondern ganz allgemein. Es gibt einige Leute hier im Forum die wirklich
wissen von was sie reden, aber leider auch einige die wirklich absolut
keine Ahnung haben von was sie schreiben.)
Ich hatte bei der ersten Antwort übrigends den Taktteiler schon erwähnt,
aber das hat niemanden interessiert. Stattdessen wurden lieber sinnlose
Kommentare und Beleidigungen abgegeben.
Naja es geht denk ich auch eher nicht um den Takt an sich, sondern um
den Stromverbrauch. Und der wird wohl weder durch den Taktteiler, noch
durch einen externen Taktteiler erheblich gesenkt..
Autor: Axel R. (axelr) Flattr this
Hi, wird er wohl ;-)
Ich habe einen Atmega48 am laufen und stehe ebenfalls vor dem Prob, den
Stromverbrauch drastisch zu senken.
Die einzige Chance IST das
/ZITAT
interner Oszillator 8Mhz, Spannung 2.25V
einfach mal den Strom messen.
jezt per Tastendruck(entprellt) den Teiler durchtakten und die
Stromaufnahme messen. Und bitte nicht posten,
wird er nälich wohl (siehe erste Zeile)
Veiele Grüße
AxelR
[EDIT]
Die einzige Chance war jetzt nicht ganz richitg.
Du hast noch das Powersaveregister, wo Du nicht benötigte komponenten
abschalten kannst(PWM,SPI,UART,TIMER usw.)
