hallo ich habe ein problemm in einer schaltung und zwar direkt wenn ich die spannung anlege die Controller wird in zwei segunden heiß. ich habe behaubtet das es ein k.s. ist, ich habe mein schaltung wieder geprüft es liegt kein kurz-s. kennt vieleicht jemand woran liegt das? wie kann ich fest legen das die controller kaputgegangen ist? danke rhihil
Es soll schon Leute gegeben haben, die Plus- und Minuspol verwechselt haben. Ist auch kein Kurzschluss, heizt aber trotzdem. 12V wird er wohl auch nicht vertragen. Tip für die Zukunft: Wenn die Stromversorgung viel mehr Strom liefern kann, als die Schaltung erwartungsgemäss frisst, merkt man Schaltfehler oft erst am Geruch. Richtig dimensioniert hingegen daran, dass die Spannung einbricht. Letzteres erhöht die Chance, dass der Kram überlebt. Controller testen: Aus der Schaltung raus, ambulant nur VCC und GND verbinden. Heizt er immer noch, hat er den Anschlag nicht überlebt.
Wen das Teil heiß wird fehlt oft die Masse. Dann tritt der gleiche Effekt wie bei oben beschriebener Verpolung auf. Immer auf sichere Verbindung ALLER Masseanschlüsse achten!
Oh, das Krass! Ohne geschlossenen Stromkreislauf wird das Ding heiss?
Klingt nach nem super Krassen energiegenerator. Muste maln nen Patent
drauf legen!
@ Niels Hüsken: Wieder mal die Klugscheisser unterwegs, was? Könnte bei Anderen vorkommen dass sie was an den Controller anschließen. Die angeschlossenen Komponenten haben auch ab und zu Verbindung zur Masse. Wenn du's richtig anstellst kannst du auch den AVRISP auf diese Weise schießen. Nächstes Mal bitte erst die träge Masse zwischen den Ohren einschalten!
