Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sehr lange Zeiten (fuer einen Mikrocontroller) messen!
von Thomas H. (Gast)
ich moechte Zeitraeume von Stunden bis einige Monate messen bzw.
haendeln. Mit den herkoemmlichen Timmern braeuchte ich ja einen 5
Byte-Timer bzw. moechte immer umstaendliche Register hochzaehlen.
Gibt es doch eine nobelere Art solche Zeitraeume zu messen mit einer
Software-Loesung?
Bzw. wenn dies nicht geht gibt es hierzu eine externe Hardware-Loesung?
Vielleicht gibt es so eine Art Clock-IC bei dem man die Impulsdauer
durch ein Controller-Signal einstellen kann und auch Zeitraeume von
Monaten ausgeben kann.
Danke und ciao,
Thomas H.
von Stefan_H (Gast)
Hi Thomas,
RTC (Real-Time Clock) wär doch eine Idee, oder?
lg,
Stefan
Hallo Stefan,
das sagt mir so auf Anhieb nichts. Soetwas ist auch in PC's eingebaut.
Aber ueber die Funktion und Beschaltung weiss ich nichts. Hast du da
einen bestimmten IC im Blick?
Viele Gruesse und danke,
Thomas H.
von Meiserl (Gast)
Hallo
Der 90S8535 hat eine RTC integriert.
Du mußt nur mehr die externe beschaltung machen.
gibt es auch externe RTC's. Ich wuerde gerne beim 4433er bleiben.
Viele Gruesse,
Thomas H.
von Stefan_H (Gast)
Ja gibt's, schau heut am Abend mal nach und meld mich dann.
lg,
Stefan
von A. Füßer (Gast)
oder gleich ne DCF77-Uhr nehmen, gibts bei Conrad für 10,20EUR. (Bestnr.
641138), die kann von einem Portpin bedient werden und muß nicht
kompliziert über Taster oder den PC gestellt werden. Volker Orth hat
dazu ein Beispielprogramm erstellt.
http://home.arcor.de/0xdeadbeef/dcf77.htm
Tschüß,
 Andre.
http://www.CANathome.de - Hausautomation mit AVR + CAN
von Meiserl (Gast)
Hi
Wie wärs mit einem IIC - Bus Baustein wie z.B.:
PCF8573
PCF8583
von Günter König (Gast)
Hallo auch,
von Epson gibts den RTC 74423. Braucht keinen Quarz.
Gruß,
Günter
Hallo allesamt!
Vielen Dank fuer die zahlreichen Tipps und Anregungen. Mit dem Stoff
werde ich mit Sicherheit die passende Loesung finden.
Ciao,
Thomas H.
