quarzoszillator mit 74HC14 / 74HC04
OP #461404
tach forum,
diemal ging es darum, einen kleinen quarzoszillator für 32.768 kHz
aufzubauen. da das ding eine selbergebastelte uhr (mittels altera-cpld
7064) betreiben soll, kommt es auf eine gute genauigkeit an, deshalb mit
uhrenquarz.
nun habe ich folgendes gemacht:
einen invertierenden schmitt-trigger genommen, den quarz mit diesem
verbunden, dann nochmal nen schmitt-trigger. etwa so:
   ---| |o--+---| |o----> clock-ausgang
   +--Quarz-+
das ganze funktioniert zwar, und das mit erstaunlicher genauigkeit,
ABER:
wenn ich das gerät einschalte, dann schwingt der taktgeber nicht von
selbst an. ich muss dann immer zuerst mittels funktionsgenerator das
ding in schwingung versetzen (also kurz ein paar impulse am eingang des
1. schmitt-triggers), ab dann läuft es selbständig weiter.
was muss ich jetzt tun, damit der selber anschwingt?
ich hab bereits auf wikipedia nachgeschaut. die schaltung die dort
abgebildet ist läuft leider nicht :(
hat jemand einen tipp?
grüsse
 tobias
Gast #461407
Moin,
kann den im angehängten Datenblatt beschriebenen Aufbau sehr empfehlen,
da ich diesen bereits im Einsatz habe.
Besonders der Stromverbrauch von kleiner 20uA ist beeindruckend. Wichtig
ist nur, dass auch wirklich unbuffered Inverter verwendet werden.
programinator
Gast #461417
1. sm (hc14) eignet sich nicht !!!!!!!
2. hc04 geht
3. optimal 74hcu04  : das u steht für "unbuffered", dh es ist eine
einfache cmos inverterstufe
zum anschwingen: die schwingung gibts zuerst nicht, allenfalls etwas
rauschen...das muss reichen, den quartz anzuregen und wenn der
verstärker das jetzt verstärkt, schaukelt sich die schwingung
auf....bingo.
Gast #461615
HC14 is erstens ein "buffered" (gepuffertes) Gatter und zweites ein
Schmitt-triger. Also alles hochgradig nichtlinear. Für einen sauberen
Oszillator braucht man aber einen linearen Verstärker, deshalb
unbuffered. Siehe den Anhang von programminator.
MFG
Falk
Gast #461661
Ein HC04 geht auch ohne Probleme, nur die Stromaufnahme wird wegen der
Querströme der Ausgangsstufe höher sein.
Allerdings vermisse ich in obiger Schaltung mindestens einen Widerstand
(10M) vom Ausgang zum Eingang des Gatters.
Gast #461670
Für Analogschaltungen wie Oszillatoren sind die ungepufferten Typen
eindeutig vorzuziehen, auch wenn es mit den gepufferten Typen
funktionieren kann.
Die Schaltung oben ist allerdings ungeeignet. Die Datasheets der
erwähnten Gates enthalten üblicherweise ein entsprechendes Beispiel,
wobei man hier aufgrund des schwächeren 32KHz Quarzes die Rs eher nach
oben korrigieren sollte.
