Hallo, ich habe einen 24-Bit Counter IC der die Daten über einen 8-Bit breiten Datenport bereit stellt. Er wird folgendenmaßen angesprochen. Einmal lesen: die 1. 8-Bit Zweimal lesen: die 2. 8-Bit Dreimal lesen: die 3. 8-Bit und wieder von vorne usw... jetzt möchte ich aber den wahren Wert haben. Wie muss ich das in C machen? Einfach eine Int Variable nehmen und die Bits herein schieben? Vielen Dank
Aus der Hüfte geschossen: long int ergebnis; // sollten insgesamt 32bit sein, mir fällt die Bezeichnung für so lange Variablen gerade nicht ein unsigned char wert1, wert2, wert3; ergebnis = wert1 | ((long int) wert2)<<8 | ((long int) wert3)<<16; Hierbei ist wert1 das LSByte und wert3 das MSByte.
Hallo, ach das kann man also immer so machen, hammer. Funktioniert. Danke Danke Danke
