Eigentlich habe ich alles rum um die Pointer verstanden. Aber jetzt würde ich gerne diese beide Befehle zu einem zusammenfassen:
1 | type_t variable; |
2 | type_t *pointer=&variable; |
Wie geht das?
Forum: Compiler & IDEs Pointer direkt anlegen oder so?Eigentlich habe ich alles rum um die Pointer verstanden. Aber jetzt würde ich gerne diese beide Befehle zu einem zusammenfassen:
Wie geht das? 1) Gar nicht So ein Konstrukt braucht man manchmal, wenn man je nach einer Bedingung den Pointer auf entweder die eine oder die andere Variable zeigen lassen möchte type_t Var1; type_t Var2; type_t* pVar; if( irgendwas ) pVar = &Var1; else pVar = &Var2; *pVar = irgendein type_t Wert Das stellt sich aber dein Problem gar nicht. 2) type_t *pointer = malloc( sizeof( type_t ) ); ..... free( pointer ); was du sagt ist für mih bereits klar. Aber ich benötige einen Pointer auf einen Speicher der noch nicht reserviert wurde. Jetzt will ich in einer Zeile den Speicher reservieren und dabei die Adresse dem Pointer zuweisen. Eventuell finde ich auch keine Lösung weil das gar nicht geht.... Eigenltich habe ich kein wirkliches Problem. 1. Ich verwende im Rest vom code Funktionen denen ich den pointer übergebe. 2. Ich will die 2 Zeilen in einerzeile haben. umso kleiner desto schicker finde ich. Natürlich weiß ich das dies nicht die *.hex größe beeinflusst.... Wenns nicht geht ist dies auch kein Beinbruch... > 1. Ich verwende im Rest vom code Funktionen denen ich den pointer > übergebe. Dazu brauchst du keine explizite Pointer Variable void foo( int* a ) { *a = 5; } int main() { int i; foo( &i ); } So ist dann auch an der Aufrufstelle klarer, dass foo() die Möglichkeit hat, i zu verändern. Mit einer zusätzlichen Pointer Variable verschleierst du das nur. Jo ich glaube so mache ich es. Nur so aus interesse ich könnte doch auch das & in die Funktion selbst mit reinschreiben? Nein, kannst du nicht. (Es sei denn du programmierst in C++ und nicht in C) Zieh dir das Kapitel über Pointer noch mal rein. Der Witz an der ganzen Sache ist, dass man der Funktion eine Adresse übergibt. Also muss der Aufrufer auch eine Adresse angeben. Zb die Adresse einer Variablen. Und die kriegt man mit einem & Du kannst's auch so machen void foo( int& a ) { a = 5; } int main() { int i; foo( i ); } Das ist mir gerade aufgefallen:
benötigt 6bytes mehr Flash und 2 bytes mehr Ram (laut avr-size) als dies hier:
Jetzt ist es klar das ich es wie von "Karl heinz Buchegger" vergeschlagen mache. Aber wieso ist das Platzsparender? Ich dache so ein "pipfax-code" wird vom Optimierer komplett optimiert???? das mehr RAM gebraucht wird ist klar, scjließlich hast du durch den Pointer eine weitere Variable die Platz braucht und mehr Code brauchts da du neben dem Funtktionsaufruf ja auch noch eine zuweisung hast insgesamt nun 240Bytes kleiner, hat sich also richtig gelohnt.. Danke an alle Schreiber der Beiträge.... > Du kannst's auch so machen > > void foo( int& a ) Wusste gar nicht, dass es in C jetzt auch Referenzen gibt. Karl Heinz! :-) Was mich schon immer interessiert hat, was bedeutet dieses "int& xyz" ? Was ist eine Referenz? Wie geht das? Wofür ist das gut? Lese das eigentlich immer nur bei objektorientierten Programmen. Die konzeptionelle C++ Sicht der Dinge: Eine Referenz ist 'ein anderer Name' für ein Objekt. Konkret void foo( int& a ) { a = 5; } int main() { int i; foo( i ); } Beim Aufruf von foo() wird die Referenz gebunden, d.h. innerhalb von foo ist a ein anderer Name für main::i. Damit sind a und i identisch und ein und dieselbe Variable. Eine Referenz muss bei ihrer Definition initialisiert werden, d.h. eine Referenz verweist immer auf ein anderes Objekt. Es ist nicht möglich (mit legalen C++ Mitteln) eine Referenz zu erzeugen, die nicht identisch mit einem anderen Objekt ist. int main() { int i; int& a; /* nicht legal: eine Referenz mzss bei der Initialisierung auf ein anderes Objekt verweisen */ int& b = i; /* ist so ok. Ab sofort ist b ein anderer Name für i. Was immer ich mit b mache, mache ich in Wirklichkeit mit i. b und i sind dieselbe Variable */ } Im letzten Beispiel besteht die Referenz lediglich aus einem Eintrag in der Symbol-Tabelle des Compilers. Im Beispiel mit dem Funktionsaufruf ist es etwas komplizierter. Es wird zwar dem Compilerbauer nicht vorgeschrieben, wie er eine Refernz zu implementieren hat, allerdings machen es alle Compiler gleich: In diesem Fall ist eine Referenz einfach nur ein versteckter Pointer. void foo( int& a ) { a = 5; } int main() { int i; foo( i ); } Der Compiler reserviert für a einen Pointer. Beim Aufruf wird die Adresse vom Argument in diesem Pointer gespeichert und bei allen Verwendungen von a innerhalb der Funktion wird der Pointer automatisch vom Compiler dereferenziert. Das ist im Grunde alles, was es zu Referenzen zu sagen gibt. Ist eigentlich sehr simpel. Die Frage ist nur: Warum der ganze Aufwand? Es geht im wesentlichen um die Aufrufsyntax. Dort ist es wichtig, dass kein Adress-of Operator vorkommt. Denn das ermöglicht den Weg hin zu Copy-Konstruktor und vor allen Dingen Operator-Overloading. Ein netter 'Neben'-Effekt ist es, dass in C++ das Pointer- geschehen deutlich abnimmt. Die Daumen-Regel ist sehr einfach: Soll eine Funktion das Objekt des Aufrufers verändern können, dann wird das Objekt per Referenz übergeben Soll sie das nicht können, so übergibt man * bei kleinen Objekten oder eingebauten Datentypen wie in C durch Übergabe per Value * bei größeren Objekten, bei denen das Erzeugen einer Kopie teuer wäre, übergibt man per const Referenz. C Puristen werfen gerne das Argument in die Waagschale, dass man bei der Übergabe per Pointer, durch den notwendigen Address-of Operator, auch beim Aufrufer sehr schön sieht, ob die aufgerufene Funktion die Möglichkeit hat das Argument beim Aufrufer zu verändern. foo1( i ); /* diese Funktion kann i nicht verändern */ foo2( &i ); /* diese Funktion kann i potentiell verändern */ Im Grunde ist diese Argumentation auch richtig. Allerdings war das in der Praxis in all den Jahren in denen ich C++ programmiere nie wirklich ein Problem. Durch den Zusammenhang in dem die Funktion aufgerufen wird, durch Dinge wie vernünftigen Funktions- namen und Argumentnamen ist es in der Praxis überhaupt kein Problem das auseinanderzuhalten, bzw. überhaupt wissen zu müssen. Bitte melde dich an um einen Beitrag zu schreiben. Anmeldung ist kostenlos und dauert nur eine Minute.
