Datum: 13.03.2002 07:48
Hallo Leute, Ich hab in einer Schaltung einen PIC 16Cxxx Microcontroller und möchte das Programm nun auslesen, um es in einen anderen PIC 16Cxxx zu übertragen. Also so gesagt eine Kopie davon machen. Ist so etwas möglich ? Und mit welchen Programm ? Danke Ralf
Datum: 13.03.2002 12:06
Tag auch Ralf, sowie ich weiss, sind die "C" Typen OTP`s das heisst nur einmal programmierbar. In der Regel wird in diesen Typen ein Programm geschrieben und mit entsprechenden Bits lesegeschützt. Ich hatte das gleiche Problem mit einem 12C671 und es ging nicht. Programme gibts dafür wie Sand am Meer. Schau dir die Seite http://www.h2deetoo.demon.nl mal an. Die Software ist gut und die passende Hardware findest du dort auch. Gruß, Günter
Datum: 13.03.2002 13:39
Hi, Kannst du mir vielleicht auch einen Passenden Prom Adapter empfehlen ? Gruß Ralf
Datum: 13.03.2002 17:10
Jo, kann ich. Hi Ralf, ich habe den Conquest Programmer nachgebaut. Der passt. Gruß, Günter
Datum: 17.03.2002 12:02
Hi, aus welcher Homepage hast du den Schalt und Layoutplan für den Conquest Programmer geladen ? mfg ralf
Datum: 17.03.2002 15:14
Tach auch Ralf, den Link habe ich dir gegeben. Sch ihn dir noch mal an und dann klicke mal auf den Screenshot vom Programmer. Dann findest du die unterstützte Hardware incl. Schaltpläne. Layout brauchst du nicht, Lochraster reicht. Gruß, Günter
Datum: 01.04.2002 11:56
Hallo Ralf. Mich würde es mal interessieren, ob es mit dem auslesen funktioniert hat. MfG, Kai
Datum: 03.05.2008 18:58
Möchte gerne einen geschützten Pic 16F877 auslesen danke im voraus antwort bitte an franzi.hofer@gmail.com
Datum: 03.05.2008 19:01
wozu hat der Chipersteller wohl das Leseschutzbit gesetzt? Richtig, damit du das Teil nicht einfach so kopieren kannst! Es geht nicht mit vertretbaren technischen Mitteln! bye Frank
Datum: 17.05.2008 13:31
HILFE MÖCHTE EINEN GESCHÜTZEN PIC 16F877 AUSLESNEN Email an franzi.hofer@gmail.com DANKE IN VORAUS
Datum: 17.05.2008 14:15
@ franzi.hofer Dein Problem in Großbuchstaben zu formulieren ändert an den Tatsachen nichts: ES GEHT OHNE GIGANTISCHEN AUFWAND NICHT!!! ...und jetzt hör auf hier rumzuspammen
Datum: 17.05.2008 16:56
@ franzi.hofer Was genau ist an dem Wort "auslesegeschützt" nicht zu verstehen?
Datum: 25.05.2008 22:03
Hallo, ich möchte auch einen PIC (12F675) auslesen bzw programmieren. Der Link von Günter König scheint nicht mehr zu gehen. Kennt jemand einen Link zu einem einfachen Programmieradapter und passender Programmiersoftware ? Falls der PIC Lesegeschützt ist, kann man ihn dann trotzdem mit was neuem überschreiben ? Gruß Günter
Datum: 25.05.2008 23:42
> Falls der PIC Lesegeschützt ist, kann man ihn dann trotzdem mit > was neuem überschreiben ? Ja, geht. Für Programmieradapter mal bei sprut.de vorbeischauen.
Datum: 26.05.2008 08:59
>> Falls der PIC Lesegeschützt ist, kann man ihn dann trotzdem mit >> was neuem überschreiben ? > Ja, geht. Genauer gesagt: geht, nachdem man ihn vorher gelöscht hat - würde sonst auch nicht viel Sinn ergeben.
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
