Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Starke IR Diode fuer LIRC
Autor: Hr Vorragend (hr_vorragend)
Ich habe mir soeben folgendes LIRC Interface gebaut:
http://iguanaworks.net/ir/serial/ir_schematic.pdf
Es soll eine besonders grosse Reichweite haben, da die IR Sendediode mit
hohen Strömen betrieben wird. Die Energie dafuer wird in einem Supercap
gespeichert.
Nun habe ich die Schaltung gebaut (Passt alles in einen SubD Stecker :-)
) und die Reichweite ist miserabelst. Nur 2 Meter mit genauem Zielen.
Als Dioden aheb ich die SFH485 und die LD271 (bzw deren DDR Modell
VQ125) verwendet. Warum sind diese Dioden so ungeeignet? Im Datasheet
von Siemens steht bei beiden fuer IR Remotes..
Welche IR Diode ist besser?
Gruss
H:V
Autor: alfsch (Gast)
wer sendet ? lirc? oder wie?
denke mal, über 2k7 kommt zuwenig strom, wenn du öfter sendest. mal 5v
gemessen, beim senden?
WinLirc sendet.
Die Spannung am Cap is immer um die 4V. Sie sackt waehrend der
Sendebursts auf 2V ab ist dann aber direkt wieder bei 4V. Der 0.1F CAP
Buffert also ganz gut. Ein verkleinern von R2 auf 1k brachte keine
Aenderung
Gruss
H:V
auf 2V ab...somit sendet hier nix mehr. 1k klar, aus der rs232 kommt
nicht mehr.
entw. du nimmst irgendwo zb von usb 5v mit power, oder du versuchst mal
deutlich mehr puffer zb 1F cap, aber niederohmig (gold caps sind zt
hochohmig)
Hm meinst du wirklich?
Ich mein was soll denn gross mehr an Spannung ueber Diode und Widerstand
von 10 Ohm abfallen. Is doch klar dass die Spannung da brutal in den
Keller geht. Der Goldcap hat sich nun auf 4,7V aufgeladen. Wenn ich nun
2V beim Senden habe fallen mir davon 1,5V an der DIode ab. 0,5V am R.
Bei 10 Ohm sind das immerhin 50mA. Das sollte doch reichen. Und ein
groesserer GOldcap sollte doch nur Sinn machen wenn die Spannung nach
dem Senden zu klein wird. Das ist aber nicht so. Ich habe gerade mal
eine Diode aus einer alten Fernbedienung eingebaut. Leider ist es
genauso schlecht :-(
Und die Schaltung wurde da ja als super funktionierend beschrieben.
Reichweiten > 10 Meter etc...
btw: Als Cap dient der SPK 100.000µ-10 von Reichelt...
tja, von nix kommt nix...
oder: wenn du reichweite willst, muss eben energie in die diode !
typisch pumpen ir-fb locker 1 A in die ir-dioden !
an der diode fallen dabei locker 1,5v ab, dh bei 10r brauchts 12v
versorgung!
bei 5v zb mit 3 ohm und saft...dh bei/nach dem senden muss > 4v noch da
sein. sonst geht nich viel :-)
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Ersetz mal den Goldcap durch einen großen Elko mir einigen 1000uF (oder
zumindest häng den Elko parallel zum Goldcap). Ich wette dann ist die
Reichweite höher:
Goldcaps haben meist sehr hohe Innenwiderstände, da ist es kein Wunder
wenn der die Spitzenströme nicht schafft.
