Hallo, ich möchte von einen GPS-Empfänger das RS 232 Signal mehrmals nutzen.Also mehrere Controller sollen das Protokoll gleichzeitig verarbeiten können.Parallelschalten traue ich mir nicht. Hat jemand eine Idee? Wigbert
Kommt auf die Anzahl Controller an. Zwei, drei kannst Du mit Widerständen entkoppeln. Oder du verwendest einen Bufferbaustein auf 5V Logiklevel. Das geht aber nur, wenn kein Handshake nötig ist und der Controller nichts zurücksenden muss. Da hast Du nur dann eine Chance, wenn ein Kontroller für die anderen den Master spielt. Gruss Uwe
Hallo Florian + Uwe, das ging ja schnell,welchen Logiktreiber könnte ich da nehmen? hab so was noch nie gebaut. Es sind max 3 Controller und der GPS Empfänger erwartet kein Rückantwort. Wie sollte ich die Widerstände anordnen, bzw. was für ein Buferbaustein verwende ich. Wie gesagt noch nie gebaut. Bedanke mich schon mal für die Hilfe. Wigbert
Hallo Wigbert, Falls pro Controller ein MAX232 verwendet wird liegen meist ein Receiver und ein Transmitter brach. Also Ausgang des "activen" MAX232-Receivers an den Controller und an einen MAX232-Transmitter. Das Signal wird also durchgeschleift und gleichzeitig re-konditioniert. Gruß Reiner
Hallo Rainer, Dank Dir das würde wohl gehen aber wenn alles in TTL ist, werde ich wohl ein TTL Treiber 74... nehmen müssen,und das GPS-Signal auf mehrehre Eingänge schalten.Die Ausgänge zu den Controllern.Würde das gehen? Wigbert
Hallo, 74xx00 oder ähnliches. An 1 Gatter den GPS-Empfänger, an den Ausgang des Gatters die Eingänge aller anderen Gatter, die 3 Ausgänge an die Controller. Dann stimmt auch gleich die Signalrichtung wieder. Gruß aus Berlin
Hallo Michael, das wusste ich bisher nicht so. Dank für die Info. Nun kann ich wohl langsam mein Glück versuchen. Wigbert
... baute soetwas grat und nach vieklen im Endefeckt erfolgloseren Versuchen mit 'Paralelschaltung usw.' (insbesondere den recht unterschiedlich gewürfelten ERS232-Pegeln gabs Probleme, z.bsp. TTL am Controller und +-15V am PC) entkoppelte ichs komplett per Optokopplers. Das funzt - da hängen nun an einem Sender 8 Verbraucher und sharen sich das Interface auch noch mit verschiedenen B-raten. Da bis 19k2Bd fast jeder Optocoupler zu gebrauchen war ists in unteren Geschwindigkeitsbereich sicherlich anzuraten und Vorlagen finden sich bestimmt im Internet. (wenn nich und bei Intresse denn kann ich dir auch manual senden wo ganz einfachens Vorlage is drin. Weis nich wie is mit abkupfern und will drumm hier nich aufschreiben) mfg, Omnit
Hallo Omnit, würde mich mal interessieren. Hier meine E-Mail: Elektro-Picht@gmx.de Wigbert
