Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Daten speichern, auch bei Power Off
Autor: jb_dani (Gast)
Morgen Leute!
Ich hab mal ne Frage an euch! Ich hab Rapid Development Kit
nanoMODUL-164 von Phytec und darauf läuft ein Programm das Messdaten
aufnimmt. Ich möchte diese Daten auch nach einem Power Off gespeichert
werden, also beim nächsten Einschalten wieder vorhanden sind. Dazu muss
ich die Daten wohl im batteriegepufferten Speicher ablegen, oder? Wie
mach ich das hardware- und softwaretechnisch? Wie sprech ich den
Speicher an? Muss ich dazu vorher ein 'malloc' machen? Das wär aber nach
dem Aussschalten nicht mehr vorhanden, oder? Am besten wär, wenn jemand
ein kurzes Beispiel für das Speichern von Daten im batteriegepufferten
Speicher hat.
Vielleicht weiss ja jemand auch nen guten Link, wo das beschrieben ist.
Wär echt dankbar!
MFG Daniel.
Autor: Jens Gerdes (Gast)
Hallo Daniel,
ich kenne leider das nanoModul164 nicht, und weiss nicht, ob es möglich
ist, dessen RAM zu puffern. Im Prinzip geht das so:
Wenn die Versorgungsspannung des Prozessors sinkt, dann macht er nicht
definierbare Sachen. Er könnte z.B. irgendwelche Daten im RAM
überschreiben. Deshalb muss der Prozessor einen Reset bekommen, bevor er
"ausrastet". Dies machen µP Überwachungsbausteine wie z.B. MAX690.
Ausserdem sollten die /CS Leitungen des RAMs synchron zum Reset-Signal
gesperrt werden. Auf dem miniModul167 von Phytec wird dies mit je einem
FET in der /CS Leitung gemacht.
Zur Software:
Der Speicherbereich darf nach einem Reset natürlich nicht initialisiert
werden. Wenn Du mit dem Keil-Compiler arbeitest, dann kannst Du mit dem
Pragma NOINIT verhindern, dass Variablen initialisiert werden. Benutzt
Du irgendeinen Speicherbereich, den Du über Zeiger ansprichst, dann
gibst Du diesen in der RAM Konfiguration einfach nicht an.
Mit besten Gruessen
Jens
Autor: Steffen (Gast)
Was ist mit Teee????
Man könnte die Daten auch in nem EEPROM ablegen. Wird zum Beispiel bei
den Tachos im Auto gemacht.
Hi Steffen! Ne gute Idee! Hast Du vielleicht irgendein Beispiel zum
ansprechen eines EEPROM oder einen Link? Wär super! Danke!
MFG Daniel.
Das ist bei den AVR's ein Kinderspiel. Die haben sowas "onboard".
Wenn's denn extern sein soll, würde ich persönlich zu den SPI-Varianten
greifen (zum Beispiel die 93er Serie von Atmel). Wie die Teile dann im
einzelnen anzusteuern sind, steht meist im Datenblatt des Herstellers.
Das SPI sollte (wenn vorhanden) im Datenblatt des µC stehen. Aber es ist
auch kein problem so etwas per Software zu realisieren.
