Forum: PC Hard- und Software Belegung COM-Port auf Mainboard
Autor: Thomas (Gast)
ich habe ein ASUS-P5B Mainboard bei dem der COM-Port nur noch als
Stiftleiste auf dem Mainboard vorhanden ist.
Nun ist im Handbuch die Pin-Belegung sinnigerweise nicht angegeben.
Ist diese Belegung in irgendeinerweise genormt? Es sieht auf dem Bild so
aus, als dass es da fertige Kabel für gibt um den Port nach draußen zu
führen.
Weiß jemand wie diese Stecker belegt sind oder hat so ein Kabel und
könnte das mal vielleicht mal durchklingeln?
Ich habe zwar einen USB-RS232 Wandler, aber mein AVRisp will damit
nicht.
Auf der ASUS-Seite finde ich auch keine anderen Handbücher.
Frohes Fest
Thomas
Autor: frankieboy (Gast)
Hallo Thomas
es gibt mehrere Belegungen (s. Link). Nach dem Bild zu urteilen könnte
es eine 1:1 Quetschverbindung sein.
http://www.frontx.com/pro/cpx102_2.html
Mit dem Ohmmeter kann man aber den Massepin ermitteln und dann eine der
beiden Varianten ausprobieren.
Gruss
Frank
Klasse, danke für den Link, jetzt hab ichs.
Es ist die Version mit dem GND-Pin in der Mitte.
Also wenn noch jemand das P5B hat:
 Pin 1: CD - carrier detect
 Pin 2: RXD - receive data
 Pin 3: TXD - transmit data
 Pin 4: DTR - data terminal ready
 Pin 5: GND - system ground
 Pin 6: DSR - data set ready
 Pin 7: RTS - request to send
 Pin 8: CTS - clear to send
 Pin 9: RI - ring indicator
TXD, DTR und RTS habe ich schon mit der Port.dll von Kainka
rausgefunden, aber die anderen Leitungen scheint man aus Windows heraus
wohl nicht einzeln setzen zu können.
Autor: *.* (Gast)
Doch kann man.
Autor: *.* (Gast)
Äh - das sind Eingänge.
Autor: André Wippich (sefiroth)
ich habe ein ähnliches Problem mit meinem Ex-Mainboard, dem Asus K8V
Deluxe.
Dieses Mainboard hat die gleiche 10-polige Stiftleiste für den Anschluss
eines weiteren COM-Ports. Das Bild (und leider auch die nicht existente
Beschreibung der Pinbelegung) entsprechen dem Bild das oben gepostet
wurde. Auf diese Stiftleiste konnte ich damals meinen internen
Chipkartenleser (ein Siemens Nixdorf B1 Chipkartenleser) stecken, der
als Schnittstelle selbst nur eine 10-poliger Stiftlesite mit der
folgenden Pinbelegung hat:
 Pin 1: frei
 Pin 2: TxD
 Pin 3: RxD
 Pin 4: DTR
 Pin 5: Ground
 Pin 6: DSR
 Pin 7: frei
 Pin 8: frei
 Pin 9: frei
Ich muss zugeben, dass ich den Stecker damals mit Mut zur Lücke einfach
nur draufgesteckt habe (natürlich schon unter beachtung wo Pin 1 ist).
Und es funktionierte tadellos.
Wenn man das jetzt mit der obigen Pinbelegung des anderen Asus
Mainboards vergleicht, dann sieht man dass zwar TxD und RxD wie erwartet
gekreutzt sind, dies aber nicht für DTR und DSR gilt. Aber in der
Anleitung des Chipkartenlesers ist eingezeichnet, dass beide Paare
gekreutzt verbunden sein sollten.
Mein neues Mainboard dass ich jetzt eingebaut habe, hat nur noch einen
externen 9-pol SUB-D COM Port an der Rückseite, so dass ich das
10-polige Flachbandkabel vom Chipkartenleser jetzt mit einer 9-pol SUB-D
Buchse verbinden muss, um diese dann hinten in den COM-Port zu stecken.
Nur sollte ich dann DTR und DSR entsprechend gekreuzt verlegen oder
nicht? Scheinbar war es ja vorher nicht nötig. Ich bin verwirrt ^_^ Und
ich möchte ja auch nicht das neue Bord schrotten, indem ich an der
COM-Schnittstelle Mist baue wenn ich mir den Stecker zurechtlöte...
Ich weiß der Beitrag ist ziemlich spezifisch gehalten, aber ich wäre
sehr dankbar für jeden Tipp und jede Hilfe die ich da bekommen kann!
Gruß,
Sefi
