Hallo, wie kann ich meine ATMEGA32 mit einer Exteren beschaltung komplett löschen?`Ist das überhaupt möglich?
Kommt eigentlich nur darauf an, wie MOSI, MISO, SCK und /RESET extern beschaltet sind. Unter der Annahme, dass da alles richtig gemacht wurde, mußt du einfach nur deinen ISP aufstecken und löschen halt.
hallo, ich habe irgendwas beim den Fusebits umgestellt! Mein ISP Progger kennt meinen AVR nicht mehr. Ein löschen mit der Software ist daher nicht möglich.
Scheint so als ob du auf esternen Takt/Quarz umgestellt hast. Dann eine Frequenz > 1 MHz an XTAL1 anlegen, ISP-Frequenz auf < 1/4 der Frequenz an XTAL1 einstellen, dann sollte es wieder gehen.
Hmm.. ist das ein selbstgebauter mit der Software vom AV-Studio? Da kenn' ich mich nicht aus, beim AVRISP ist's beim Reiter 'Board' einzustellen. Falls du nicht klarkomst nimm einfach eine Frequenz > 4 MHz, dnn müsste es auf jeden Fall gehen.
ich habe einen USB ISP Progger von ic-board.de!! Ich habe es schon mit 16mhz probiert aber es funkt. nicht. Gibt es nicht irgendeine externe Beschaltung zum löschen des AVRs??
Hmm.. leider nicht. Höchstens Parallel high-voltage, z.B. mit dem STK500 oder GALEP (teuer!).
@avr-fan der Takt muss warscheinlich bei deiner einstellung rechteckig sein.
