Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CMOS analog switch 4053
von Sarah (Gast)
Hi, nur eine ganz kurze Frage:
der CMOS analog switch 4053
ist das bei reichelt als SMD dieser Multiplexer
SMD 4053
http://www.reichelt.de/?SID=28Tldaen8AAAIAABnBgiMb8207ef4a44e31f6e04ac72485c2ac57;ACTION=3;LA=4;GROUP=A2212;GROUPID=2925;ARTICLE=18476;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16
Das war auch schon alles,
danke !!
von let (Gast)
Ja. (SO-16)
  - Michael
von Sarah (Gast)
;) ok vielen dank Michael...
wüsstest du, oder wer anders eventuell noch wo ich folgenden
baustein herbekommen könnte....
PIC16C84SD
den gibts anscheinend nicht mehr bei rsonline und bei reichelt auch
nicht, und sonst google suche auch erfolglos :(
-Danke-
von Dieter Werner (Gast)
PIC16C84 sind schon vor etwa 5 Jahren durch PIC16F84 abgelöst worden.
Hat gleiches Pinout muss aber anders programmiert werden.
Der Suffix SD sagt mir nichts, könnte das vielleicht auch SP sein?
Davon hätte ich noch 2 Stück, liegen aber im Büro und da komme ich bis
Januar nicht mehr hin.
von let (Gast)
Sorry, war etwas in Eile.
Reichelt verkauft unter SMD40xx die normalen CMOS Bausteine im
SO(IC)-Gehäuse von wechselnden Herstellern. Bei den Angaben zu
den Gehäusen und Eigenschaften von Bauteilen tun die Brüder sich
manchmal etwas schwer. Von einem SOP-16 habe ich z.B. noch nie gehört.
Es gibt SSOP Gehhäuse die mit SOIC aber nicht viel zu tun haben,
außer das beide SMD sind.
Es gibt bei Reichelt aber auch AVRs mit 64 Registern und LPCs mit
nur 16 Bytes RAM aber dafür 4 32-Bit Timern.
Den 16F84(A) gibt es als P (DIP), SO (SOIC) und SS (SSOP),
während es den 16C84 laut Datenblatt nur als 'P' oder 'SO' gibt
bzw. gab.
 - Michael
