Habe im ATMega16 das Led-Beispiel laufen, wobei das Delay folgendermaßen aufgebaut ist: DLY: dec Delay brne DLY dec Delay2 brne DLY rjmp loop wobei Delay und Delay2 den Wert 0xFF als Anfangswert haben - Funktioniert auch einwandfrei... Jetzt dachte ich mir, ich kann das Delay um Faktor 2 erhöhen, indem ich folgendes einbaute: DLY: dec Delay brne DLY dec Delay2 brne DLY dec Delay3 brne DLY rjmp loop wobei Delay3 den Anfangswert 0x02 hat. Das Delay ist jetzt aber um ein zig-faches länger und nicht nur um das doppelte?!?
Hi, ich sehe eigentlich keinen logischen Fehler. Vielleicht ist jetzt der RJMP "out of range" ? Versuchs mal mit einem JMP ! hth Gunter
Solltest du nicht den Wert für Delay wieder reloaden, nachdem es auf Null dekrementiert wurde? Also: DLY: dec Delay brne DLY dec Delay2 ldi Delay, 0xff brne DLY : : usw. usf.
@Helli, ich würde Delay und Delay2 den Wert 0x00 als Anfangswert geben, sonst ist die erste Runde immer um eine Schleife kürzer.
Du musst Delay3 jedesmal auf 2 setzen (nicht nur beim ersten mal). Sonst zählt Delay3 "2..1..0" und beim nächsten Aufruf von DLY: "ff..fe..fd..fc...." MfG Andreas Jäger
Danke Andreas, das wars - muß natürlich Delay3 immer wieder auf 2 zurücksetzen!
Hallo, nimm doch einfach einen Basic-Compiler, da gibt es Commands wie z.B. Wait X (Sekunden), Waitms X und Waitus x (Xx10 = us). Gruss A. Arndt
Da ich absoluter Anfänger bin, möchte ich zum Verständis ein bißchen mit Assembler experimentieren....
