Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datebübertragung AVR zu AVR über IR
Autor: Athlon (Gast)
Tach,
ich bin auf der suche nach einer möglichst einfachen Lösung um von einem
AVR zu einem andren AVR ein paar Bits zu übertragen via IRDA.
Gibt es da evt irgendwelche standart Schaltungen/Programme?
Wäre nett wenn mir jemadn helfen könnte.
Athlon
Autor: lightninglord (Gast)
die einfachste Lösung wird sein wenn du die TSOP-ICs verwendest und ne
IR Led mit der Kathode an den UART ausgang und mit der anode an OCR-Pin
an dem du per Timer nen 36kHz signal generierst. Falls es ned geht
einfach LED drehen. Den ausgang vom TSOP klemmste dan direckt an den
UART eingang, nun kannste die UART ganz mormal als RS232 nutzen, nur
hald über infarot. Wenn die Strecke weiter sein soll als 2-3m musste ne
Treiberstufe für die IR bauen und ein paar IR nehmen. Funktioniert
wunderbar!!!
Autor: Martin S. (werwurm)
Es gibt da so integrierte Empfänger, die einem das Leben erleichtern..
:D
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/?~tem...
Senderseitig muß man dann nur noch ein 33kHz Signal modulieren. Müßte im
einfachsten Falle doch per UART +33kHz Oszillator gehen?!
Was für Ir Teile nimmt man da denn?? Der empfänger sollte auch nicht so
groß sein.
Und hat evt jemand ein Bascom Programm wo man sehen kann wie man so
etwas Programmiert?
Athlon
Äh das ist genau was ich beschrieben hab.
die ICs heisen TSOP17XX ( die letzten beiden ziffern geben
signalfrequenz in kHz an ) zb TSOP1736 -> 36kHz also max. Datenrate = F
/ 10 = 3.6Kbit/s
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
>Datenrate = F/ 10 = 3.6Kbit/s
Nicht ganz, laut Datenblatt müssen signalfreie Erholpausen von mehreren
10 µS eingefügt werden, damit sich der Verstärker neu einregeln kann.
Effektiv kann man von 2 kBaud ausgehen, 2,4 kBaud sind nach eigenen
Tests gerade noch so zu schaffen. Wenn´s mehr wird, gehen die Fehler
hoch bzw. die Demodulation schlägt völlig fehl.
Ich möchte das ganze für folgende benzuten. Ich weiß noch nicht ob es
gehen wir, aber ich hoffe.
Der eine AVR ist Fest an einer Straße postiert mit Sender Diode und
Sendet immer das Gleiche. Der andere AVR mit Empfänger ist auf einem
Fahrzeug immer wenn das Fahrzeug an der Sender Diode vorbeikommt erhält
es Daten.
Ich hoff mal sowas lässt sich damit realisieren.
Das geht auf jeden Fall. Deine Sendediode muß aber ganz schön Schmackes
bekommen, damit das bei Tage auch noch funktioniert. Bei optimalen
Verhältnissen kannst Du mit etwa 10m Reichweite rechnen. Auf jeden Fall
wäre es günstig, hocheffiziente IR-Dioden mit mehr als 100mW/sr zu
nehmen. Diese können i.d.R. bis zu 1A Puls-Ströme verkrafen. Mal in die
Datenblätter bei Reichelt schauen. Wenn Du alle Bauteile zusammen hast,
kannst Du Dir ein schönes Protokoll mit Fehlerkorrektur stricken, die Du
auf jeden Fall machen solltest.
Autor: Tobias Tetzlaff (Gast)
ich habe einfach mal die IR UART des Asuros nachgebaut.
PB3 - SFH415 - 220 Ohm - TX
SFH5110 Pin1 - RX
SFH5110 Pin2 - GND
SFH5110 Pin3 - VCC
Die Sendediode bekommt einen 220 Ohm Wiederstand, damit der AVR nicht
überbelastet wird.
Senden und empfangen bis 2400 kBit geht gut.
Mit dem Serial Sender allerdings besser als mit dem USB Sender.
Timer2 erzeugt ein 36kHz Signal am OC2/PB3 Pin.
TCCR2 = (1 << WGM21) | (1 << COM20) | (1 << CS20);
//OCR2  = 0x6E; // 36kHz @8MHz
OCR2  = 0xDC; // 36kHz @16MHz
Mich würde mal interessieren, wie man per IR einen Bootloader, wie beim
Asuro verwirklichen kann.
Gruß Toby
Autor: Falk (Gast)
@ Travel Rec.
Die LED muss sowohl Nachts als auch am hellichten Tage die gleiche
Leistung bringen. Wer versucht, mit ner LED gegen pralles Sonnenlicht zu
kämpfen macht was falsch! Der Empfänger muss a) durch Filterung und b)
Regelung das konstante Umgebungslicht eliminieren/kompensieren. Dann
klappts auch mit der Empfängnis, ähhh, Demodulation ;-)
MFG
Falk
Schon klar, aber ungünstige Lichverhältnisse kann man bei oben
angegebenen Verwendungszweck nicht ausschließen. Da Sonnenlicht
IR-Anteile enthält, ist auch mit Filtern das Umgebungslicht nicht immer
wegzubekommen. Eine starke Modulationsquelle ist da schon das Mindeste.
Autor: Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne)
Die BVG hat mal mit solchen IR Baken rumgemacht und überall Ihre
IR-Transmitter an die Ampeln genagelt, um ihrem IBIS die
Positionsbestimmung auch ohne GPS zu ermöglichen. ich weiß nicht ob die
offen über den erfolg des projekts berichten wollen.
