Ich lese die Bytes aus dem USB-FIFO nacheinander aus in der Art uint8_t byte1, byte2; byte1 = fiforeg; byte2 = fiforeg; Wie kann ich am besten ein Word auslesen? MSB() und LSB() kennt der avr-gcc wohl nicht, also geht nicht: unit16_t word; LSB(word) = fiforeg; MSB(word) = fiforeg; Einen Funktionsaufruf möchte ich aus effizienzgründen nicht machen. Mit einem union wäre es natürlich möglich -- ist effizient aber etwas viel Schreib-Aufwand. Mit Bitmasken und Schiebeoperationen kann man wahrscheinlich auch etwas basteln, aber es darf dadurch nicht uneffizient werden. Wie mache ich das am besten? Gruß Stefan Salewski
>Einen Funktionsaufruf möchte ich aus effizienzgründen nicht machen. >Mit einem union wäre es natürlich möglich -- ist effizient aber etwas >viel Schreib-Aufwand. Mit Bitmasken und Schiebeoperationen kann man >wahrscheinlich auch etwas basteln, aber es darf dadurch nicht >uneffizient werden. Wie wäre es erstmal etwas funktionierendes zu schreiben und dann sich Gedanken über die Effizienz zu machen?
1 | #define MAKEWORD(a, b) ((uint16_t)(((uint8_t )(a)) | ((uint16_t)((uint8_t )(b))) << 8))
sollte der compiler auch entsprechend effizient umsetzen können. mfg tim
@Wolfram: Wie sagte DIETER NUHR so treffend: "Man muss nicht zu allem einen Kommentar abgeben - wenn man keine Ahnung hat EINFACH MAL DIE KLAPPE HALTEN" Tim S. (suxx) schrieb am 27.12.2006 um 12:02 Uhr: >#define MAKEWORD(a, b) ((uint16_t)(((uint8_t )(a)) | >((uint16_t)((uint8_t )(b))) << 8)) >sollte der compiler auch entsprechend effizient umsetzen können. Danke für den Tipp -- ich werde es mal ausprobieren und mir den erzeugten Assembler-Code ansehen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass es für dieses Problem ein Standard-Makro oder ähnliches geben würde. Aber gut, dann weiss ich Bescheid. Gruß Stefan Salewski
