Hallo zusammen, ich habe noch sehr wenig Erfahrung im Bezug auf Funkmodule. Ich habe vor eine ganz einfache Schaltung mit Sende- und Empfangsmodul zu bauen und damit ein Relais anzusteuern, um daran zu lernen. Kann mir jemand helfen wie so eine Schaltung aussieht bzw. kennt jemand eine seite dauf der sowas erklärt ist?... Danke
Also stellt sich erstmal die Frage um was für ein Funkmodul es sich handelt.
Ich dachte an eins mit 433Mhz, vielleicht das von Conrad (?) Gibt es denn irgendwo etwas über die grundsätzliche Funktion und den Aufbau. Mir würde es schon wesentlich helfen wenn mir jemand die einfache Funktionsweise von A-Z erklärt , vielleicht mit einem Schaltbild.
Bei den Conrad-Modulen muß man ein wenig Software zusammenbasteln, bis sie funktionieren, Stichwort "Manchester-Codierung". Suche mal unter den Stichworten "Funkmodul", "Manchester", etc. hier im Forum, da gibts schon einiges, z.B. hier: http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-5942.html#5942 Von der Hardware her ists recht einfach: Ich habe das Modul über einen Inverter einfach an die serielle Schnittstelle angeschlossen. Mehr als 600 Baud Netto ist mit den billigen Modulen aber kaum drin.
Die 600 Baud kann ich so nicht bestätigen. Bei mir laufen mit den Billig-Modulen 9600bps über den Äther. Das hängt wohl stark von den Bedingungen ab, unter denen das läuft (Platine, Antenne, Spannung, Umfeld).
9600???? Mehr Infos! Mehr als 2400 Baud Brutto klappt bei mir nicht. (Ich rede vom 15 Euro Sender+Empfänger-Paket). Wie schaut Deine Antenne aus?
Hi, Habe mir das Conrad-modul auch besorgt, aber noch nicht ausprobiert. Wie Groß ist denn die Reichweite?? lg, Stefan
Wichtig: 1. Die Antenne 2. Entstörung (des mikrocontrollers) 3. Software (Datenintegrität) Da ich mir nur ne kleine Modellfernsteuerung für die Wohnung gebastelt habe, war mir die Reichweite nicht so wichtig. Alles, das die Sicht zwischen Sender und Empfänger versperrt, verringert die Reichweite. So an die 500-1000 Meter können im freien Feld schon erreicht werden, wenn die Abstimmung paßt. Bei mir sinds momentan 15-20 m, mit einer Wurfantenne.
@thkais Du hast nicht zufällig die Bauanleitung bzw. Softwareaufbau deine Modellfernsteuerung zur Hand?
Hy ne günstige alternative wie ich finde sind billige RC Cars. Ich habe mir eins gekauft um einen Roboter zu basteln und dann war die Fernsteuerung Praktisch über. Und mit der Fernsteuerung kann ich jetzt Daten übertragen, zwar nicht seriell aber im 4Bit modus das Protokoll musste ich allerdings selbstschreiben.
Bei ELV (www.elv.de) gibts fertige Encoder/Decoder: z.B.: HT-12E u. HT-12D: Übertragung von 4 Bits mit einer Codierung von 8Bits. Stück kostet ca. 3 Gruß, Florian
