Codevisionfehlermeldung: "overflow is possible, ..."
Gast #464407
ich steige gerade von AVR Studio auf Codevision um. Dazu passe ich
meinen Code, der in AVR Studio ohne Fehler lief, an.
Hier ein Codestück
  unsigned char x_pos;
  unsigned char y_pos;
  int position;
  position = y_pos*126 + x_pos*6;
Bei Codevision bringt er nun folgende Fehlermeldung  für den Code:
"overflow is possible in 8-bit multiplication, casting may be required"
und
"overflow is possible in 8-bit addition, casting may be required"
Die Warnung bleibt auch bei long int.
Ich weiß das:
y_pos<=15 und x_pos <=21 somit wäre postion<=2016!!!
Gruß Daniel
Der Sagt dir doch schon was falsch ist ;-)
Der Fehler liegt nicht an der Variablen Position sondern innerhalb der
Multiplikation.
Du musst y_pos und x_pos auf einen größeren Wertebereich während der
Multiplikation casten. Probiere mal:
position = (int)y_pos*126 + (int)x_pos*6;
Da ich den Compiler nicht benutze kann es auch sein das meine Antwort
überhaupt nicht stimmt....
Mfg
Ulrich
Auf 8bit-Microcontroller spezialisierte Compiler rechnen 8bit Daten gern
8bittig. Das ist zwar effizienter, aber ANSI schreibt vor, dass das
Ergebnis so aussehen muss, als ob alles mindestens 16bittig gerechnet
würde. Kann sein, dass er hier auf diese Falle hinweisen will, denn
dieser Code wird mit rein 8bittiger Rechnung nicht funktionieren. Kann
auch sein, dass der Compiler diesbezüglich einstellbar ist.
Anscheinend führt der CodeVision-Compiler (und afaik alle
"professionellen" Embedded-C-Compiler für 8-Bit-Systeme) Berechnungen
standardmäßig (also ohne weitere Angaben) im Unterschied zum
AVR-GCC-C-Compiler (und damit im Unterschied zum ANSI-Standard) nicht in
16 Bit sondern in 8 Bit durch, was natürlich bei einem dedizierten
Embedded-C-Compiler für 8-Bit-µC-Systeme allein aus Codegrößen- und
Speicherressourcen-Gründen Sinn macht. Der ANSI-Standard ist nunmal
ursprünglich nicht für 8-Bit-Systeme gemacht und deshalb macht der
AVR-GCC als ANSI-C-Compiler meines Wissens auch alle Berechnungen intern
standardmäßig in 16 Bit, was manchmal zu etwas mehr Code und
Speicherbedarf führt. Diejenigen, die von einem ANSI-Compiler auf einen
dedizierten und entsprechend modifizierten Embedded-C-Compiler
umsteigen, müssen sich natürlich darauf umstellen.
