Hallo, ich möchte an einen C8051F133 von SiLabs einen externen Quarz mit 20MHz anschliessen. Also den Quarz zwischen die beiden Pins XTAL1 und XTAL2. Dann jeweils einen Kondensator gegen Ground. Aber: Welche Werte müssen denn die Kondensatoren bei einem 20MHz-Quarz haben? Vielen Dank
Hier die Daten des Quarzes: Standardquarz im Gehäuse HC49/U-S/U Frequenz: 20,0 MHz Modus: Grundton Cl: 32 pF Rsmax: 40 Ohm TK: +/- 30 ppm Frequenztoleranz: +/- 30 ppm
Wenn Du Dir die diversen Apps anschaust, dann sollten es Kondensatoren zwischen 20 und 35pF sein...
